Оцените качество работы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aklabs, 11.07.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Делают тут стропильную систему двухскатной крыши. Пролет выходит 7 метров, уклон - 15 градусов. Регион - Москва.
    Я думал, что будет балка у конька (чтоб пролет был все же не 7 метров), однако пришли кровельщики-спецы и уверенно сказали, что балку класть не нужно. Делали кучу крыш и все стоит. Поэтому в коньке будет просто монтажная перекладина. Конструкция стропилки вот такая:
    Стропила, затяжки и монтажная перекладина - доска 150х50. Муэралт - 150х100.
    Вот так выглядит упор стропила на муэрлат -
    Вот так (с двух сторон через стропило в муэралт загнаны гвозди... 200-ки вроде):
    Стыковка стропил в коньке:
    Как на ваш взгляд такая конструкция? Я не специалист, но мне немного режет глаз отсутствие стальных пластин как класса. И уголки эти, жиденько прикрученые саморезами - как-то не очень.
    Подскажите, плз. На крыше будет лежать много снега (ибо скат маленький и покрытие - шершавое), опасаюсь, чтоб на голову все это не упало.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Мда)
    Опирание стропило на маурлат сделано не верно, но это так мелочи.
    В коньке нужно прибить не брусок) Наверное этот брусок просто временно. Нужны фанерные накладки с двух сторон. Либо шабашки из доски 50-ки с двух сторон.
    Конек там вообще не нужен и роли не играет, только для удобства монтажа. Я бы на таком пролете наверно стропилку в виде ферм собрал. А так у вас на грани, усилить надо наверное что-бы спать спокойно.
    Еще одну затяжку по выше добавить и в коньке поставить нормальные накладки.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aklabs, и черные саморезы для стропилки совсем не Айс...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ригеля к стропилам усилить шпильками, под коньком поставить короткую затяжку,
    Усилить крепление стропил к мауэрлату уголками БОЛЬШЕГО размера и нормальными саморезами.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А не подскажите как правильно крепить затяжки к стропилам? Как я понял, они забили по 3 гвоздя сотки.
    И, кстати, в коньке стропила явно не временно на рейки деревянные прикручены. Ибо рейки эти с двух сторон.
    Чую, предстоит серьезный разговор. Денег берут немеряно, обещали, что будет отменное качество и гарантия на работу.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фирма делает отлично, поэтому гарантии не даёт (с).;)
    Спросите у них, зачем они книнышков насували между стропилами и мауэрлатом:aga:. И почему не зарезали стропило...
    Не вижу большой проблемы в чёрных саморезах (особенно на фоне остального), но вот за брусочек на коньке я бы по морде надавал... Ну и +1 к предыдущим ораторам.
    ЗЫ: если навалит хорошо снега, ваши стропила прогнутся даже если их поставят качественно.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Не, как раз с клинушками понятно: там надо стропила на определенной высоте установить было, но после установки муэрлата поняли, что его надо было на 5 см выше делать, если хотелось запил сделать. Сказали, что клинушки - один из вариантов этого узла, так что нормально.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так выше же написал.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Так, ладно, тогда вопрос по еще одной существующей крыше. Ей уже лет 5, но зимой ее лазили чистить, ибо боязно. Конструкция вот такая:
    Покрытие - метробонд, уклон в районе 14 градусов. Снег не скатывается почти.
    Прогиб балок в центре (летом, без нагрузки снега) - около 4х см. Причем несмотря на то, что вторую балку добавляли позже - прогнуты обе примерно одинаково. Читал мануалы - прогиб выше допустимого. Вопрос: что делать и насколько это опасно?
    Я пока ничего не придумал, кроме как стянуть две нижние балки дополнительно болтами. Каждую балку в месте прохода стоек стянул болтами + еще в одном месте заложил между балками брусок 5 см и через него стянул тоже. Но успокоения такое действо не дает.
    Фото не очень получилось, но разобрать можно:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 ставить подкос от стены (где балка входит в стену) к стропиле.
    2 наращивать сечение горизонтали надо было не ширину а высоту- т. е делать 300х50.
  11. Nowater
    Nowater
    Nowater
    у меня похожая проблема. Подскажите, что Вы имеете ввиду под "нормальными саморезами" оцинкованные?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Nowater, Может не стоит "прыгать" по темам?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Nowater, Тут вот несколько постов ранее я тоже рекомендашку нацарапал...
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    В общем, рабочие добавили желтых саморезов в уголки + скрепили муэрлат со стропильной ногой скобой из загнутого длинного гвоздя. В конек добавили зубастую пластину, правда без болта. В ригель добавили по два болта с каждой стороны. Плюс еще под длинный пролет подложили ригель из двутавра металлического... для надежности.
  15. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    Вопрос по фото. А это нормально, что муэрлат лежит на газобетоне без армпояса?
