Печи-камины Мета Енисей, Рейн и др
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем zenya, 01.02.09.
  1. dann
    dann
    dann
    По прошествии немного времени, что можно сказать про Варяг 9:
    1) Не хватает воздуха на поддувало, первую растопку чуть-чуть не дотягиваю ручку до полного закрытия дверцы. У них есть такая возможность. У Рейна ещё похуже будет. Топки похожие.
    2) не дымит при открытии топки.
    3) По мощности: нам больше не нужно, камин стоит в комнате 36 квадратов. Имела не осторожность закрыть дверь на кухню (кухня 15 квадратов граничит с улицей), и температура в комнате поднялась до 32. Градусник стоит на расстоянии 4 метров от камина. Перетоп.
    4) да наверное <Москва> быстрее бы отдавала тепло (за счёт большого остекления, также как Енесей),но что делать потом. В доме должно легко дышаться.
    5) видимо это не хватка кислорода на растопке, потом играет плюсом. Печь дрова не жрет, но привыкать к растопке придётся.
    По сравнению с кирпичной мне, это удобнее.
    Весь дом до комфортного нахождения прогреваешь за 5-6 часов. У нас около 180 квадратов. Часов 6 печь держит в тлеющим режиме-но полную топку не загружали. Так 3 -4 шт брикетов.
    Мы не любим перетоп и жару как в бане, если душно форточки открываем. Находится в доме в шортах, а на улице в пуховик и тёплые штаны одеваться не совсем правильно (с моей точки зрения) дети бегают туда-сюда плюс две собаки.
    Мы стараемся поддерживать 22-25 градусов.
    За такие деньги мы печкой, пока довольны (это без установки дымохода и стоимости самого дымохода). Печь потом можно и поменять, стоимость печи - это 1/4 из всей суммы, по нашему опыту.
  2. tixonya78
    tixonya78
    tixonya78
    Товарищи, доброго дня! У меня камин 5 лет работал и не подводил, на шестой год случилась вот какая беда. Дрова прогорают за 2 часа при закрытых заслонках и поддувалах (раньше 4 часа медленно тлели), а затем камин начинает работать как промышленная вытяжка и за следующий час выдувает из дома все тепло! Если ранше я подкидывал дрова раз в 5 часов то теперь приходится поддерживать постоянное горение. Думаю ставить заслонку в трубу (та что идет от камина к сандвичу. Повторюсь, 5 лет камин работал исправно.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ждем темноты
    берем фонарик с тонким лучом
    берем еще 1 человека в помощь
    один светит в топку по всем углам, из под топки, по периметру, ну и так далее
    другой смотрит где блеснет свет
    если можно что то открутить то откручиваем
    где то что то прогорело и образовалась маленькая дырочка которую в обычном режиме не видно или отломилась какая то тяга регулировки и просто стоит на открыто, хотя сам рычаг ходит нормально
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @СПутники, нет, по описаю тут дупло должно быть, а не маленькая щелечка! Вероятно вопрос в другом, например, @tixonya78, мог врезать КИВы и тем самым улучшить инфильтрацию, сделал приточную вентиляцию, протопки совпали с ветренными днями...
  5. dann
    dann
    dann
    Сезон прошёл, и что сказать. Мы выбором очень довольны, нам больше Квт по печи не нужно. При выборе печи, нужно ориентироваться на теплоёмкость Вашего дома. Чтобы правильно принять решение первый год нужно отслеживать и переставлять на возможное место установки печки. Где комфортно на всём помещении там и ставить. Всем тепла и уюта
  6. 120876
    120876
    Добрый день, подскажите, про черные эмалированные трубы с встроенным шибером. Мне установщики не советуют их, ссылаясь, что срок службы у них меньше. Советуют ставить оцинковку 0,8.
  7. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Добрый день. Я брал их 10лет назад, продавец сказал, что страна производитель Испания. За время эксплуатации они не изменили внешнего вида. Если буду ставить ещё камин, буду искать такие трубы.
  8. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Может все таки не оцинковку, а нержавейку?
  9. Алодин57
    Алодин57
    Алодин57
    Как вытащить внутреннюю трубу и перевернуть ее
  10. Алодин57
    Алодин57
    Алодин57
    Nickly ответь пож. Как вытаскивал и переворачивал внутреннюю трубу сендвича. У меня дымоход этой же компании и собирается по дыму.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в Яндексе введете запрос "Переворот Сендвич-дымохода"
    Будет моя статья с подробным описанием.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Просто пассатижами вытаскивал внутреннюю трубу, переворачивал и вставлял обратно, утеплитель оставался на месте, но часть всё таки выпадала. Но грибок (конечные элементы) и тройник пришлось чутка переделывать.
  13. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Всем добрый день!
    А подскажите мне как правильно стыковать дымоход к печи-камину и далее.
    Планирую к приобретению Мета Нева+стартовый одностенный+шибер+колено+седнвич горизонтально через стену+далее по уличной стене.
    В доме вроде как по дыму необходимо, на улице по конденсату.
    Но смотря фото форумчан, у всех по разному собрано.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все собираете по конденсату и не повторяете ошибок других!
  15. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответ.
