Печи-камины Мета Енисей, Рейн и др
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем zenya, 01.02.09.
  1. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Господа и дамы эксплуатирующие печь-камин "Рейн" подскажите за что отвечают 1 и 2 рычажки?
    И ещё,как быстро чернеют шамотные плиты?
    Спасибо.
  2. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Это потдувало и обдув стекла (против закопчения).
  3. AndreyTs
    AndreyTs
    AndreyTs
    Видное
    Собираюсь купить камин Рейн. Как максимально "сэкономить" место и при этом достаточно надежно защитить деревянную брусовую стену (близко к стене только задняя часть печки) .Интересуют конкретные варианты с указанием расстояний и толщины материалов. спасибо за ответы.
  4. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    У меня этот печь-камин расположен в 20-ти сантиметрах от деревянной стены.На стене два экрана размерами метр на метр,под экранами находятся плиты из базальт картона.
    Выглядет это дело вот так:
  5. saar
    saar
    saar
    Только у Вас неправильно сделано. Первая труба должна быть одноконтурная. Сэндвич сразу нельзя ставить, внутренняя труба будет перегреваться.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Позвольте с вами не согласиться.Ставить можно, даже рекомендуют, чтобы в неотапливаемом помещении не образовывался конденсат! А одинарная труба также нагревается!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Саар все правильно сказал, сначала голая труба, потом сендвич. Конденсат у вас намного выше будет. А засчет голой будет доп. тепловой сброс.
  8. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Ничего подобного,ничего перегреваться не будет,это всё сказочки продавцов одноконтурных труб с шибером.У меня у свёкра уже 8 лет такая конструкция функционирует.И никаких перегревов и конденсатов.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть определенное количество людей, которым везет. Вашему свекру повезло. А насчет перегрева не зарекайтесь. Сухими дровами на ура идет.
    Кстати. Продавцу как раз выгоднее что бы вы сразу сендвич ставили, ибо дымоход на несколько тыров дороже вытянет. )
  10. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Не буду спорить короче говоря,но факт остаётся фактом.Восемь лет (тьфу тьфу тьфу)без нареканий.Я этим вопросом тоже задавался,кто-то пишет,что ничего не будет,кто-то пытается доказать обратное,а путных довыдов никто не приводит,так,чисто пустые рассуждения основанные на личном опыте.У кого одноконтурная стоит,тот естественно будет доказывать,что именно такой монтаж верный,у кого сендвич,поступает также:)Так что...
    Да тут даже на форуме копался,фотки встречались у одного только одноконтурная стоит у всех остальных сендвич.
    Хрен с ним...Поживём увидим.
  11. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Господа пользователи печей Мета. Позвольте вопрос: Вы сами устанавливали сеи отопительные приборы или пользовались услугами специализированных организаций. Сейчас сам стою перед выбором Самому - долго, но дешевле, установщики - быстрей и надежней но дороговато (около 2000 за п/м дымохода + проходы сквозь стену, перекрытия. крышу (еще около 6-8).
  12. morochenko
    morochenko
    morochenko
    2 Appraiser
    У меня два специалиста ставили "Рейн" в течение 13 часов с одним 20-минутным перерывом на обед и редкими перекурами. Несмотря на то, что случай не самый сложный (деревянный дом и деревянные перекрытия, один проход через перекрытие, один через крышу и два через стены), у них случались, скажем так, затыки. При этом сомнений в их квалификации и профессионализме у меня не возникло. Самому, конечно, можно сделать все - вопрос сил и времени, но в данном случае стоимость работ вполне адекватна их сложности.
  13. saar
    saar
    saar
    Деревянный дом, случай не сложный? Ну-Ну... Как раз вся сложность и состоит в том, чтобы правильно пройти все горючие конструкции, да если еще с учетом того, что дом еще будет садиться. Так в деревянном доме надо быть бдительным вдвойне.
  14. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    А где печь располагать лучше - у наружной стены дома (тогда дымоход - наружный, проще и дешевле), или внутри дома у внутренней стены (тогда, как раз проходить надо через все перекрытия -покрытия). Тоже не могу определиться. Вроде и в углу хорошо (но наружный дымоход) и под лестницей на второй этаж (тогда внутренний и все проходы надо делать и крышу пилить, и труба на втором этаже и не совсем эстетично она расположится посреди комнаты).
  15. веда
    веда
    веда
    муж зациклился на котле "Галант", я хочу печь "Енисей изначально нет фундамента под печь . Как думаете , стоит настаивать на своем. Очень хочу камин. Как быть?
