Печи-камины Мета Енисей, Рейн и др
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем zenya, 01.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Уважаемый Evgenik602, да и у меня сугубо личное мнение,мне наоборот нравится стройность Милано-2 и ее компактность. А каждый решает и выбирает то, что ему ближе...Успехов!
  2. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Гость
    Имею Енисей. труба - обычная нержавейка 1мм. По скорости нагрева доволен полностью. Про то, что ее чистить надо - только что узнал от вас. За 4 года эксплуатации не разу не чистил. Не сказл бы, что она хуже от этого топиться стала, но есть одно НО! Видимо от того, что труба не утепленная, течет конденсат, особенно если в момент горения закрываешь поддувала, что бы уменьшить скорость горения. Отсека для сбора коненсата у меня нет. так вот, этот конденсат вытекает из трубы на верхнюю поверхность печи, и жутко коптит при этом. Труба ведь не плотно садится на горловину печи, труба 150 мм, остается зазор. Не знаю, как быть с этим ? Как убрать этот зазор, что бы конденсат вытекал прямо в печь?
  3. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    При установки "Рейна" вокруг патрубка печи на огнеупорный герметик посадили прокладку, разрезанную пополам, из листового асбеста. Сидит крепко, как родная!
    Но если Вы это исправите, конденсат будет попадать в саму печь, там соответственно он будет сгорать, дымить и жутко вонять!
    И установите сендвич и будет Вам счастье!
    Да и обязательно почистите дымоход- это ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ!
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Nagibin, а вы дымоход собирали на герметик ? Выход из печи нужно было промазать огнестойким герметиком и сверху насаживать трубу, насчет асбеста, не знаю...По идее из печи выход идет с небольшим конусом, а трубы должны насаживаться плотно...Успехов!
  5. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Гость
    Герметик тут не поможет - зазор между горловиной и трубой довольно большой, или у Енисея горловина не 150, или заявленный размер трубы не соответствует... Когда монтировал - не обратил на это внимание, думал, тяга все вытенет. На счет прокладки я тоже думал, главное, что бы этот конденсат не впитывался в прокладку. На счет того, что конденсат будет в печку течь - туда ему и дорога, с чего ему там пахнуть, там ведь и так дым есть, а не пахнет, все вытягивает тягой. Думаю, он сразу испарится. Сэндвич - дорого, но если так и не удастья победить конденсат, думаю может попробывать утеплить трубу мин. ватой на мансарде.
    Да, и на счет прочистки дымаходаи пожарной безопасности... не понял, вчем соль? что там в трубе может загорется? сажа?
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сажа и смолянистые отложения на стенке дымохода могут вспыхнуть, температура будет критической, после такого воспламенения дымоход приходит в негодность !(со слов специалистов).
    А в неотапливаемых помещениях и на улице лучше ставить сендвич, проблем с кондесатом не будет.
  7. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Честно говоря сейчас не могу точно ответить где косяк в размере у печи или у трубы! Это можно узнать заехав в любой печной магазин где торгуют данными девайсами. Но у себя данную проблему решил прокладкой.
    А вот с трубами подумайте, я думаю Ваш дом не дешевле сендвичей стоит!
  8. obgolts
    obgolts
    obgolts
    Карелия
    Купил печь-камин Енисей.
    1. Подскажите можно ли присоединить его к дымоходу не сверху, а с задней стороны, вроде отверстие есть, а как поменять заглушку не написано?
    2. Хочу вывести в дымоход из кирпича, какое сечение должно быть у кирпичного дымохода??
    3. Можно ли присоединить к одному стояку две печи в одном или в разных уровнях, какое при этом случае должно быть сечение дымохода?
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    1. Я думаю там есть крепежные винты или болты, раскрутите и переставьте на другое место.
    2. и 3. -поищите на форуме, где-то были идентичные вопросы и ответы, мне кажется это в вопросах к печнику...
  10. saar
    saar
    saar
    В один дымоход два потребителя не желательно. Выход у Енисея 150 мм. Площадь прямоугольника посчитать сможете? Должна быть больше (или хотя бы равной)
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот так на 2 этаже пристроена "Ангара" к кирпичному накопителю тепла, в качестве которого второй канал в трубе. Этот канал имеет два выхода в основную трубу - внизу и вверху. Причём вверху стоит переключатель (функция герметичной задвижки, ибо обычная при закрывании будет поддымливать).
    Переключатель открыт - дым напрямую уходит в трубу - режим растопки печи. Закрыл переключатель - дым ныряет вниз и прогревает накопитель, который может быть и побольше, чем вертикальный канал.
  12. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
  13. Stella
    Stella
    Stella
    Москва,а дача под Малоярославцем, около д.Городня
    Мы весной поставили Амур, очень нравится.
  14. Stella
    Stella
    Stella
    Вот фото, дымоход идет через 2-й этаж
  15. Сергей Хатин
    Сергей Хатин
    Сергей Хатин
    Дмитров М.О.
    Сложите всё из кирпича,и проблем не будет!
