1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сетка при двойном армировании плиты d-16
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Forefox, 11.07.14.
  1. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    Собираюсь использовать арматуру d-16 для армирования плиты 40см.
    Нормально ли использовать ячейку 20х20 или стоит сделать 30х30?
    Какое расстояние лучше выдержать между верхней и нижней сеткой?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ангар для танков строите?
  3. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Обеспечьте защитный слой сверху и снизу по 3 см. Соответственно расстояние между сетками получится 34 см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Снизу 40мм минимум защитный слой по нормативу при наличии бетонной подготовки. сверху можно 30.
  5. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    Спасибо за ответы!
    Да, для танков!
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    По американским нормам для танков хватает плиты 25 см.
    Толщина защитного слоя бетона / Нормативный документ
    Продольная рабочая арматура фундаментных балок и сборных фундаментов
    30 мм / Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004
    Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки
    35 мм / Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004
    Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки
    70 мм / Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004
    На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
    Не менее 30 мм / Таблица 8.1 СП 52-101-2003
    В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки
    Не менее 40 мм / Таблица 8.1 СП 52-101-2003
    Арматура в бетоне, постоянно контактирующем с землей
    76 мм / Пункт 7.7.1 ACI 318-08
    Арматура d18-d40 в бетоне, подверженному воздействию земли и погодных факторов
    52 мм / Пункт 7.7.1 ACI 318-08
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Может и так. Для плиты страшен реактивный отпор, пришедший вне опоры. То есть чем меньше по площади опирания вертикальные несущие конструкции (и чем дальше они друг от друга) и чем выше нагрузка, тем хуже.
