Организация полноценной комнаты под крышей дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vvp116, 11.07.14.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Имеющуюся схему крыши дома не обсуждаем!
    Есть вот такая схема четырех скатной крыши, у которой все четыре стороны крыши треугольники и равны между собой.
    Четыре диагональные стропилы (идут от каждого угла дома к центру дома) и центральная вертикальная опорная стойка (стоит в центре дома) соединяются в одной точке в самом верху крыши. Каждая из диагональных стропил поддерживается отдельной диагональной стойкой (4-е стойки), которые выходят из основания опорной вертикальной стойки. upload_2014-7-11_16-14-7.png
    Я хочу на чердаке сделать полноценную комнату размером 4х4м или 4х5м, соответственно хочу сделать так, чтобы внутри комнаты не было ни каких опорных стоек.
    На сегодняшний день имеется такое решение:
    1. Дополнительно к диагональным стропилам пустить еще две стропилы посредине двух треугольных сторон крыши. С двух др. сторон пустить доп. стропилы не получится, т. к. будут мешать трубы вытяжки, камина и т. д.
    2. Связать диагональные стропилы и доп. противоположные стропилы между собой над потолком комнаты.
    3. Поставить опорные вертикальные балки под всеми шестью стропилами через 2 метра, начиная с края комнаты.
    Размер дома 10,7м на 10,6м.
    Может быть есть у кого-нибудь готовое решение, как организовать под четырех скатной крышей полноценную комнату без всяких опорных стоек внутри комнаты?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокоментировать
  3. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вот что я нашел. А если в данном случае убрать центральную опорную стойку, а диагональные стропила дополнительно связать между собой по диагонали по верху комнаты?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без размеров сложно советовать- но в принципе решение нормальное, НО возникнет дополнительная нагрузка На крепление стропил к мауэрлату.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А также доп. нагрузка на перекрытия.
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Какие размеры нужны?
    Готов усилить крепление стропил, что для этого нужно? Как усилить? Чем усилить?
    Перекрытие монолитное, вязка арматуры ф12 в два слоя ячейкой 200х200, думаю выдержит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Все ...длинны, сечения, углы, расстояния до точек крепления и усиления...
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Для начала хватит?
  9. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Ау, куда подевались профи?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Картинки не маленькие?
  11. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Не получается отправить в личку. Как отправить?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чет я не понял...:um:, в чем проблема?
    Согласно ваших слов, в наличии проектировщик-консультант, который:
    Обратитесь к нему, и все вопросы снимутся. :victory:
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Чувствую в Ваших словах сарказм.
    Отвечу.
    Во-первых, я купил готовый проект и в обязанности проектировщика не входит внесение кардинальных изменений готового проекта. Кардинальные изменения стоят денег! А в консультациях и подсказках Алексей ни когда не отказывает.
    Во-вторых, несмотря на во-первых, я обратился к Алексею и жду ответа от него ответа, но в связи с тем, что у него готового решения нет, он думает и считает.
    В связи с тем, что не за горами заливка перекрытия 2-го этажа с последующим возведением крыши и пока ответа от Алексея нет, я решил вынести данный вопрос на общее обсуждение и получение консультаций, т. е. делаю параллельно.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и залейте усиление под стены комнаты.
  15. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вопрос не в стенах комнаты, они будут деревянными, вопрос в опорах крыши, диагональных стропил и т. д.
    Перекрытие я залью, в этом сложностей нет, а вот как опереть крышу, чтобы получилась полноценная комната под крышей, без опор внутри периметра комнаты?
