Прошу совета по конструкции стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VAFERus, 11.07.14.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    ДД, Уважаемые :)
    Строю каркасный домик для летнего проживания на даче.
    Размер домика 9х5м.
    Планирую сделать холодную кровлю.
    Прошу подсказать как правильно сделать стропильную систему.
    Угол кровли 18 градусов.
    Металлочерепица.
    Общий вид домика:
    Два варианта стропильной системы:
    * черными квадратами показаны несущие балки
    Я весьма далек от этой темы, потому прошу сильно не ругаться :|:
    Ищу совета.
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Забыл добавить, что стропила из доски 50х150х6000
    упоры планирую сделать из 50х100
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Шаг стропил равен шагу стоек в каркасе - 625мм
    Шаг обрешетки под металлочерепицу - 350мм
    обрешетка из доски 25х100
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно, предпочтительнее 1-й.
    P. S. На 3D, увидел только одну внутреннюю несущюю балку.
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Балки будет две, симметрично.
    Просто на 3Д не все прорисовано. :)
  7. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Меня больше всего интересует правильно ли я выбрал размеры элементов:
    • стропила из доски 50х150
    • упоры из 50х100
    выдержит ли при шаге стропил 0,6м ?
    ведь угол кровли довольно маленький (18гр), с другой стороны на металлочерепице снег неохотно копится...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подкосы (крайние- самые короткие) в 1 варианте наклоните чуть больше...и будет ок.
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Вот так?
    Я правильно понимаю.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
