Инвертор на автовыключатель
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vladrnd, 11.07.14.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Подскажите возможно подключить параллельно на отдельный выключатель (освещение двора) питание от инвертора (в случае отключения полного электричества в доме)? автоматизировать процесс переключения питания с резервного устройства на отдельную линию.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vladrnd, если у Вас еще нет инвертора, то купите такой, который сам это делает автоматически. А если есть и он - не делает, то ставится реле, запитанное от сети, одна пара контактов которого включит инвертор при отключении сети, а вторая - переключит фазу от сети на фазу с выхода инвертора.
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    я так понимаю надо искать инвертор с автоматическим переключением режима питания (основной - автономный) и возможностью зарядки АКБ? На входе такого инвертора подается 220Вт от общей сети (из любой розетки для зарядки).
    Но есть еще один вопрос. Автоматический выключатель (однополюсный) в щитке имеет входы N с общей шины, выходы на нагрузку (освещение). куда подключать инвертор (на выходы выключателя) ? или отключить автомат от общей шины и полностью перевести на инверторную схему?
  4. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
  5. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Купите ИБП нужной мощности, без АКБ, они стоят очень дешего и имеют зарядное устройство, подключите к нему свои АКБ и автоматика готова
  6. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    время автономной работы слабовато.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так Вы аккумулятор нужной емкости подключите.
    Только ИБП берите с запасом, иначе не потянет долговременно.
    И ещё. Из Ваших сообщений не понятно, что будет основным - сеть или автономка.
    PS если потребуется - помогу. Живем рядом.
  8. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    ну задача немного поменялась. Систему для всего дома планируется с общей нагрузкой от 3кВт до 5кВт а тут с ИБП дороговато уже выходит, и вариант как инвертор+АКБ более менее затратен.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так Вы вооще решили отказаться от резервирования? :)
  10. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    нет. я же отписал, что отказался от одной линии резервного питания с переходом на весь дом. Только вот на ИБП это более затратно чем инверторной системе.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смотря какие ИБП и где брать. БУ можно взять достаточно дешево.
    В то же время народ здесь изрядно мучается выбором инверторов. Особенно тяжко, если нужен чистый синус.
    К инвертору нужен хороший зарядник, что тоже не очень просто.
    Я не призываю к выбору того или иного варианта, просто обращаю внимание.
    Сама же задача переключения с сети на инвертор и обратно не особо сложная, если не критично время. Если время критично - задача усложняется.
  12. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    сейчас многие современные инверторы идут с возможностью заряда АКБ как например Энергия ПН, Cyberpower (+ чистая синусоида, стабилизатор). Проблем выбор таких не существует. никакой мануальной работы :)
    Интересно услышать какие ИБП можно взять задешево без АКБ и надежные. Есть у меня старый Ippon Smart winner с чистой синусоидой, но через 5 лет работы стал гробить АКБ недозарядом. Вообщем на свалку. Рисковать не хочется им на мощных дорогих АКБ. К тому же ток зарядки у ИБП онлайн не так высок (=10А) как хотелось бы.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Многие ИБП относятся к аккам как и производители- то есть наплевательски, как к расходному материалу.
    Обзор на ixbt Иппонов в своё время делали. Там всё довольно бесцеремонно.
    Вот ещё от одного производителя:
    "Технология ABM
    Серия Powerware
    Непревзойденные возможности управления зарядом аккумуляторных батарей
    Надежность ИБП во многом зависит от срока службы его батарей. Поскольку аккумуляторы являются электрохимическими компонентами, их производительность со временем снижается.
    Преждевременный выход из строя батарей приводит к дополнительным затратам и увеличивает общую стоимость владения ИБП, а изношенный аккумулятор в разы увеличивает риск сбоя в системе гарантированного электропитания.
    В основном питание ИБП осуществляется от сети — автономная работа источника требуется только в редких случаях. При этом качество защиты напрямую зависит от того, насколько полно заряжены аккумуляторы. С другой стороны, чрезмерный заряд является причиной быстрого старения батарей.
    Значительное увеличение срока службы аккумуляторов
    Компания Eaton разработала технологию ABM®, которая позволяет продлить срок службы герметичных свинцово-кислотных батарей путем оптимизации режима их заряда. Использование традиционного метода заряда приводит к ускорению процесса коррозии пластин и пересыханию электролита. Технология ABM — принципиально новый интеллектуальный подход к этому вопросу. ABM исключает перезаряд батарей, предотвращая их преждевременный износ. Кроме того, с помощью ABM пользователь может непрерывно отслеживать состояние аккумуляторов и заблаговременно (за 60 дней) получать предупреждение об окончании срока их службы. Также ABM оптимизирует время заряда, что особенно важно при частых
    отключениях электроэнергии. Технология ABM на протяжении многих лет используется в ИБП Eaton от 1 до 160 кВА, теперь ее удалось реализовать и в устройствах мощностью до 1100 кВА."
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хорошие бесперебойники, но дорогие и мало распространены.
  15. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    вы цены их видели. :( все сводится к одному: или плати много или ничего. тем более их линейка EX для частных коттеджев - дешевле в космос слетать.
