Вопросы по разводке труб в санузле
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем VINTIKiSHPUNTIK, 11.07.14.
  1. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Сделали такую разводку в Ванной комнате. К каждой точке, отдельный подвод. Коллекторы Итап, Трубы Рехау, Бойлер Горенье, Фильтры СЮР (Германия) на все про все 45000 т. р. Дорого Блин! Может Ну его Рехау... DSC_0499.JPG DSC_0499.JPG DSC_0503.JPG
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    45 это только трубы и арматура?
  3. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Трубы и арматура +водонагреватель на 100 л за 10000 т. р
  4. Костег
    Костег
    Костег
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Разводку (всё 3/4) планируется разместить по стандартной схеме в туалете на задней стене (свободное пространство между стояками - 90 см) и закрыть фальш-стеной с люком. Разводка пластиком по схеме: стояк - 32, отводы 20, к конечным потребителям 15. У каждого конечного потребителя будут свои запорные краны.
    Коллекторы решил не ставить, так как во-первых мало места, во-вторых отводов не так уж много: в ванную (душ, раковина, унитаз, стиральная машина) и в туалет (унитаз, мини-раковина) и у каждого потребителя будут краны.
    Выбрал следующие комплектующие:
    1. Запорный шаровый кран
    а) 587093 Шаровый кран VIEGA резьбовой 3/4" DN20 бронза (PN16,90*C) 2270.2
    либо
    б) Кран Onnline 2009 3/4 PN40
    К моему удивлению бронза дороже нержавейки, 1800 против 1300 р. за кран
    2. Грязевик Honeywell FY32, модель FY32-3/ 4С - 1292
    либо
    Oventrop (1120006 Овентроп) Ду20, 3/4"ВР, PN16, бронза, размер ячеек 0.6мм 2110
    что лучше?
    3. Cчетчик Бетар 3/4 СХВ-20, СГВ-20 Антимагнитный
    4. Клапан обратный пружинный 3/4" ITAP "EUROPA" ART 100
    Клапаны поставлю на обе ветки + еще один на накопительный бойлер.
    5. Магистральный фильтр Aquatic HP-10C S 3/4"
    6. Редуктор мембранный Valtec VT. 085. N. 0507
    Какой термоманометр на него поставить? По схеме прибора, выход под манометр у него с "лицевой стороны", как в таком случае можно подключить запорный кран к этому редуктору?
    7. Гаситель гидроударов VT. CAR19.I
    Кроме этого планируется поставить три термостатических трехходовых клапана с отводом на:
    а) Унитаз Vitra Metropole (5672B003-1087) со смесителем и бидеткой
    в) Вывод горячей воды зарезанной до определенной температуры с накопительного бойлера Ariston ABS VLS INOX QH 50 в систему
    б) Гигиенический душ по схеме: термоклапан -> регулирующий вентиль для понижения напора -> Вентиль GROHE 36267000 Euroeco Cosmopolitan S с пружиной, самозакрывающийся - лейка с кнопкой Oras Bidetta
    Возможно ли обойтись одним и существуют ли такие в природе?
    Вопросы:
    1. Какой запорный кран лучше/качественнее - бронза или нержа?
    2. Приложил схему, правильно ли расположил элементы?
    3. Какой термостатический клапан выбрать? На рынке их море Termo FAR, Caleffi, Danfoss, Oventrop, Watts, Valtec, Barberi, Esbe. Много читал форум, приводили
    мнение, что термостатический элемент у них почти у всех внутри одинаковый - фирмы Vernet, значит можно сэкономить и взять не Esbe, например, а Watts?
    (напоминаю, что беру всё на 3/4). Возможно ли обойтись одним клапаном на три потребителя?
    4. Имеет ли право на жизнь схема с гиг. душем + рег. вентиль + вентилем самозакрывающимся? Мне кажется, что это довольно удачное решение от протечек лейки.
    5. Соединять всё планирую тем же пластиком (естественно армированным), так как в нашем городе спецов по меди нет :( Какие трубы на рынке более-менее качественные?
    Местный сантехник продвигает какой-то турецкий Valfex.
    6. Имеет ли право на жизнь соединение на лён с унипаком, или сажать на анаэроб соединения металл-пластик?
    7. Можно ли поставить гаситель гидроударов просто в отвод от основной трубы?
    Буду крайне благодарен за аргументированные ответы!
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Выскажу личное мнение по порядку заданных вопросов
    1. шар. кран Viega бронза
    2. грязевик Oventrop (бронза)
    3. Водомер "Итэлма" (бывший Сименс) или "Водоучёт" (компании Верле) 3/4" с присоединительным комплектом Sanha с НГ для счетчиков-водомеров Ду 20 с отв. под пломбу штуцер 3/4" НР + Нак. Гайка 1" ВР = 4шт
    4. ITAP "EUROPA" с латунной затворкой ... т. к. пластиковый шток в гнезде стирается и тарелку клинит
    5. Магистральный фильтр Aquatic HP-10C S 3/4" - YES
    6. Редуктор мембранный Valtec VT. 085. N. 0507 - YES
    продолжение следует ...либо кто из коллег присоединится
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Реализация на фото
  7. Костег
    Костег
    Костег
    Добрый день!
    1. Таки купил Onninen Onnline 2009 3/4 из нержавейки
    2. Купил. Сетка на 600, стоит ли докупить сеточки на 250?
    3. У нас "Бетары" в Татарстане) Итэлму на 3/4 в онлайн-магазинах не нашел
    4. Да, шесть штук. По одному до счетчиков, два на термостат. клапан Watts 3/4 и два на бойлер
    5. В наличии. Не смог найти ниппель, или краник на слив (
    6. Редуктора не стал брать, т. к. давление на ХВС 2,8 а на ГВС 3,5
    Еще куплены два запорных краника watts для манометров, но не выбраны сами термоманометры, может посоветуете какие взять?
    Труба будет турецкая - TEBO. Хотел чешский ekoplastik, но его в нашем городе не найти, да и цены ...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, может не в тему, но не нашел куда лучше всего отправить свой вопрос. Подскажите какие диаметры труб ГВС и ХВС использовать в моей схеме водоснабжения? Схема простенькая: стояк из котельной, от него запитываю 2 разнесенных санузла и кухню. Подключение последовательное, коллекторы ставить особого смысла не нашел (разве что там, где красный кружок на схеме). Полотенцесушители решил электрические сделать, что бы не делать циркуляцию ГВС и сделать всё проще некуда. Покритикуйте пжста. Главное, с чем не хотелось бы столкнуться во время эксплуатации- критические "провалы" давления при открытии кранов на магистралях. Как в этой схеме можно максимально минимизировать такие риски?
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @RoMZzeSS,
    Я бы к конечным потребителям сделал 20-ми трубами (ПП), а до ответвлений к ним 25-ой.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @vadimsax, до ответвлений имеете ввиду прям перед самым потребителем 20ку поставить? Может быть есть смысл довести 25ю до санузла, а там через коллектор разветвиться? Повторюсь: главное- минимизировать перепады давления при открытии кранов (на первом этаже душ и через стенку мойка кухонная, не хотелось бы ошпариться принимая душ, если кто то чайник набрать захочет). Трубу хочу скрыть, поэтому скорее это будет что то из семейства металлопласта или Pex. ПП очкую в штукатурку заделывать, т. к. монтировать буду сам и опыта сварки ноль.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Да, а после коллектора 20-ой. ПП трубы привел просто для примера. А стояк из котельной какого диаметра?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @vadimsax, да ни какого пока. Вот, вопросы задаю тут, думаю каким лучше сделать)
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @RoMZzeSS,
    Тогда стояк - 32, после тройника на кухню/СУ - 25 и далее после коллекторов к потребителям - 20.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @RoMZzeSS,
    А что такое "см" наверху? До которого 3м + 1,5м.
