1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shtyder, 11.07.14.
  1. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Помогите советом
    Самара.
    Дом в 2 этажа, площадь внешних стен 210 м/2.
    Из чего дешевле и теплее будет возвести коробку, из кирпича (стена в 1 силикатный кирпич) + утеплитель (100 мм пенополистирола) или из газосиликата 400 мм без утеплителя?
    По калькулятору теплопроводности стены стена из кирпича и утеплителя выходит теплее газосиликатной. Насколько это соответствует действительности и хватит ли несущей способности стене в 1 кирпич?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от плотности ГБ, которую Вы выбрали. при газоблоке 40см плоностью Д400 (класс В2,5 по прочности) стена теплее, чем утепленная ватой. и мне кажется, что она будет дешевле, чем с минватой.
    это зависит не только от толщины стены, но и от ширин простенков, нагрузок, высоты стены и тд.
    кирпичные обычно не делают под 2 этажа меньше 380. только если обосновано расчетом.
  3. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    С учетом армирования кладки каждые 4 ряда и армопоясов все равно дешевле по-вашему?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по-нашему да. Вы сначала сосчитайте объем всех материалов. толщину стен кирпичных сделайте 380. учтите, что минвату надо защищать определенным образом, посмотрите, сколько стоит 21 куб ваты, учтите, что нагрузки от кирпича явно больше, чем от ГБ (кирпич весит 1800кг/куб, а ГБ - 400кг/куб). При одинаковой толщине в 4,5 раза стены из кирпича будут тяжелее, а это скажется на затратах на фундамент.
  5. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    При чем тут минвата? Я же про пенополистирол писал.
    Пересчитал стены в 1,5 кирпича. Кирпичная стена предложенной вами толщины + 21 куб пенополистирола + клей для него стоят примерно одинаково с необходимым количеством газосиликата толщиной в 400 мм. Все цены именно в моем регионе.
    Фундамент для газобетона тоже, как я понимаю, нужен крепкий, чтобы избежать появления трещин в стенах. Плюс к газобетону придется добавить стоимость арматуры и бетона для армопояса.
    По моим прикидкам после ваших корректировок я получаю примерно равную цену на коробку из кирпича и утеплителя против газобетона.
    Но остается вопрос по теплоте стен. В Самаре качественный газобетон нужной прочности только D500. Он точно не холоднее стены из силикатного кирпича и утеплителя?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ээ. стены утеплять пенополистиролом? хорошо что не пенополиуретаном) для себя строите-то?
    бывает вынужденность в каких-то случаях так делать, но явно не в Вашем случае.
    Фундамент для газобетона нужен крепкий настолько насколько нужен. Стены кирпича весят больше в несколько раз. Значит давление на грунт больше значительно, значит ширина основания должна быть больше.
    если Вы утепляете ПСБ, то 380 силиката и 100 ППС дают сопротивление теплопередаче стены 3,02, а Вам надо 3,19. Газобетон Д400 40 см дает 3,7. То есть на 20% выше.
    Никакой равной ценой и не пахнет. Я уверен, что работы по укладке куба кирпича стоят дороже укладки куба ГБ. Потому что там швов больше и элементов больше. И дольше работа идет.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    холоднее. надо бы Д400.
    зашел в поисковик. открыл сайт славдома. выбрал самару. о чудо - все есть. и д400 и в2,5 аэрок. галочки о наличии стоят
    вам и 375 пойдет ГБ. на внутреннюю стену хватит 300
  8. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Не кислая цена газосиликата вашего.
    У нас газобетон по 3300 за куб против вашего 4150.
