Финский феншуй в провинции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ляляля454, 11.07.14.
  1. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Сразу хотелось бы оговориться, что настоящий финский дом в далеке от Суоми постоить крайне сложно, а главное очень дорого, поэтому будут максимально использоваться финские технологии и решения при преимущественно местных материалах.
    Всем добрый день. :hello:
    После долгих лет мечтаний о собственном доме, вдохновившись работами некоторых форумчан, решился на строительство.
    Участок на берегу небольшого пруда, поэтому после долгих поисков был выбран за основу современный проект финских архитекторов с большими окнами.
    Вдохновлялки:
    _pp1.png _pp2.png _pl1.png viikko41_huvila.jpg 061214_blogi_sr_01.jpg blog_pieni_img_0356.jpg Untitled-1.jpg
    Требования к дому: 1 этаж, 70-90 кв. м., 2 спальни, большие окна, оригинальная архитектура.
    Проект подходил под эти требования. Правда, как такового проекта в сети не имеется, пришлось рисовать с нуля, имея в наличии только фото из блогов, планировки, рекламные брошюры.
    Рисовал в кетчупе, и рисую до сих пор - не знаю как остановиться и перестать перманентно править :)]
    Очень всех прошу проект покритиковать ;)
    Тех. данные:
    Фундамент: утепленный МЗФЛ + дренаж. Цоколь из КББ 200х200х400. Полы по грунту.
    Стены: Имитация бруса / вент. зазор / ветрозащита (пленка) / доски 150 + утепление / пароизоляция / контробрешетка 50 + утепление / ГКЛ (местами имитация)
    Крыша: Фермы. Утепление 250. Фальц.
    :pioner:
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Вид дома (имеются некоторые недоделки в кетчупе)
    Скриншот 2014-07-10 16.02.03.png Скриншот 2014-07-10 16.01.24.png Скриншот 2014-07-10 16.00.20.png Скриншот 2014-07-10 16.00.03.png Скриншот 2014-07-10 16.00.28.png Скриншот 2014-07-10 15.59.35.png
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Схемы боковых стен:
    Восточная:
    Скриншот 2014-07-10 16.10.14.png Скриншот 2014-07-10 16.10.28.png Скриншот 2014-07-10 16.10.58.png
    Западная:
    Скриншот 2014-07-10 16.05.06.png Скриншот 2014-07-10 16.05.24.png Скриншот 2014-07-10 16.06.04.png
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Южная 1:
    Южная 2:
    Южная 3:
    Скриншот 2014-07-10 16.11.30.png Скриншот 2014-07-10 16.12.17.png Скриншот 2014-07-10 16.11.37.png
    Стойки над окнами будут само собой. Ригели врезаются и в верхнюю и в нижнюю обвязки.
    Южная 1 для жесткости обшивается ОСБ. Сверху Южной 1 и 3 балка для опоры ферм 100х300:pioner:
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Северная:
    Скриншот 2014-07-10 16.15.23.png Скриншот 2014-07-10 16.15.35.png Скриншот 2014-07-10 16.15.52.png
    Самая сложная и хитрая стена. Стойки между окон: клееный брус 100х200. Для жесткости снаружи будет обшивка ОСБ. Сверху срощенная балка для опоры ферм 150х300.
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Фермы выложу чуть позже - их снова надо пересчитать :)]
    Фундамент был заложен осенью прошлого года. Был срезан плодородный слой и немного снято под подушкой фундамена, но поскольку экскаваторщик попался трудолюбивый, а я немного проглядел - под одной стороной убрал лишнего - пришлось выравнивать всё, заглубляясь в грунт.
    Помимо этого имеется небольшой уклон участка, в результате, даже несмотря на укладку толстого слоя крупного песка под лентой - фундамент получился не таким уж и мелкозаглубленным :)]
    Итого: 6 рядов КББ :|:
    И при этом с одной стороны - высота цоколя всего 40-45 см над уровнем земли :( Что не позволяет сделать большой уклон отмостки от стены...
    Может положить 7-й ряд? :)]
    Фото обязательно выложу.
  7. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Скоро в отпуск и надо будет начинать делать каркас. Поэтому все мое внимание приковано к каркасу. Поэтому если кто видит ошибки или недочеты, пожалуйста, пишите. :)
    Интересует еще такй вопрос - с какой стороны располагать 150мм стойки каркаса при 200мм обвязке? 1112.jpg
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Зачем по две параллельных укосины?
    Почему укосины изнутри?
    Большие окна на север не есть хорошо.
  9. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    А Чем плохо?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Теплопотери несопоставимы с инсоляцией.
  11. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Толк от этого какой кроме самоуспокоения?
    Подумав спрошу, утепление стен чем?
    Не тот климат. Такое окно хорошо если из него хороший вид на средиземное море. :aga:
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Возможно, а если окна на юг будут что будет в помещении жарким летом вы представляете?
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Сколько дней у нас того жаркого лета и сколько месяцев зима?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ок флудить больше не будем, но у нас солнечная зима всего 1 месяц, ввиду чего не вижу разницы на юг или север:hello:А летом под прямыми солнечными лучами никакая сплит-система не поможет
  15. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Не скажите, я живу в частном доме в комнате с окном на север - солнечного света нету никогда, немного удручает.
    @Ляляля454, есть фото фундамента? Великий Тим1313 говорил, что от земли до дома достаточно 20 см.
    Т. к. у Вас в названии темы магическое слово "финский" - будет повышенный интерес.
