1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сколько стоит пристройка-гараж, каркасник?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alex2104, 11.07.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Гараж-пристройка 6,3х4 к дому, тоже будет каркасная. Фундамент уже есть Пока планирую только сам каркас и снаружи обшить ОСВ, Сверху односкатка, стропила с обрешёткой потом ОСВ и гибкую черепицу. Материала получается на 35 тыс. Нашёл местную бригаду, 2 человека за неделю запросили 50 тыс... Мне кажется что многовато...
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Многовато да. Нельзя так строить. сперва каркас, потом еще что-то,потом еще. Так по работе пристройка золотая будет) Поэтапно можно только самому строить.
    Если у вас есть деньги на работу не проще их лучше потратить на доп. материал? и Потом если сами не можете подкопить на работу за все.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тут проблема в другом, сейчас (в течении ближайшего месяца) нужны наружные стены будущего гаража, по ним пойдёт газовая труба. А остальное может и подождать...
  4. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Вопрос знатокам, вчера приезжали очередные оценщики моего будущего гаража. Спросили что за пиломатериал, я ответил что лесопилка рядом на что был ответ что это не годиться и что обязательно нужна сухая доска. Я конечно понимаю что сухая доска это хорошо, но насколько критично использование мной свежей доски? По идее стены гаража это доска "на попа" ,стропила тоже на ребре будут лежать. Естетсвенно усадка будет... Или всётаки посоветуете найти сухую доску?
  5. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Думаю речь не за нее ... Сырую доску может и винтом повести ... Запросто вывернет всю конструкцию ...
    Это худший расклад, но его тоже нужно учитывать ...
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Самый оптимальный вариант, это купить свежую доску заранее, сложить ее на участке, правильно укрыть и дать ей высохнуть. Покупать доску камерной сушки для гаража смысла нет. Доска высохнет сама по себе. Главное не утеплять стены пока доска не высохла. Сперва строиться каркас, делается крыша. Потом стоит подождать пару месяцев и только потом утеплять. Но к ват утепление вроде не относится.
    Нет. Такого просто быть не может. Это как надо каркас собрать что-бы его вывернуло) Это надо постораться. При шаткой конструкции с большими пролетами конечно возможно.
    Главно доску с гнилью не использовать, кору снимать.
