Как померить диагонали (СРОЧНО СРОЧНО!)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimok123, 11.07.14.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Проблема вот в чем: в прошлом году был сделан фундамент, сверху перекрыт плитами пустотками. На плиты были поставлины лотки с газосиликатными блоками.
    Вопрос: что можно придумать чтобы промерить диагонали при начале строительства не убиря газосиликат с фундамента? Уж очень не дешего стоит работа крана...
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Всё просто. Надо выставить вертикально в углах рейки выше газосиликата на лотках. Затем по ним померить. Если Вы один, то рейки должны быть потолще (чтоб рулетка не отгибала их при натягивании)
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не всегда равные диогонали дают правильную геометрию. Я бы пригласил специалиста с оптикой предварительно показал фото стройки, может есть возможность проверить без демонтажа стройматериалов.
  4. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Да геометрия правильная проверяли при монтаже фундамента. Сейчас просто начинаем строить стены. И от закладки первого ряда, углов сами понимаете многое зависит.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Высота ф-та большая? Если нет, то натягиваем шнурок по параллельным стенам с выносом наружу, потом параллельные по одной стене (третей) + плюс вторую (фальшь линию, параллельную 3-й стене) в стороне ф-та...и измеряем диагонали...если высота большая, то можно первый предложенный вариант (рейки вверх), но там точность будет страдать, или повозиться придётся с переносом идеально вертикальных отметок...
  6. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Высота лотков 1,5 м. Попробую наверное с рейками. Рядом с фундаментом просто негде сейчас. Песок, кирпич мешает и т д
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ни на одной стороне нет свободного полметра-метра вдоль стены?...разницы нет - какой размер фальшь прямоугольника будет, лишь бы параллели совпадали...
    А по выставлению диагоналей самое простое - это обычный лист А4 в пересечении шнурков...когда на глазок кажется угол прямым (по листу) - тогда можно и диагонали проверять...
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Ну да со всех строно хоть что-то да есть. Но я думаю в этом случае погрешность больше даже будет, чем при варианте с рейками, участок под уклоном, нужно будет еще и уровень ниток выстовлять
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    При варианте с рейками нужно все 4 рейки идеально вертикально поставить, а когда окажется - что перемещать нужно, то потом ещё раз выставлять...
    здесь же положите по двум углам блоки или кирпичи, на один закрепляете шнурок, а через второй протягиваете дальше и фиксируете...так же по второй стороне... на шнурках ставите отметки параллельные третей стене и меряете...когда известна разница диагоналей, то возможно - будет достаточно по линиям шнурков отметки переставить, и всё встанет на место...
  10. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Даже не знаю, вечером будем пробовать может вы и правы, спасибо)
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Я делал лазером. Поставил в первый угол и лучами в обе стороны под 90 град. получил две точки на фанерках, установленных на двух близлежащих углах. Затем то же самое сделал из противоположного угла. Но выставлял лазер по двум точкам на фанерках. Потом проверял несколько раз разными способами - всё нормуль. В итоге на диагонали более 11м получилось 5 мм разницы. Я доволен
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Можно двумя отвесами и мерной лентой все сделать спокойно. Одному товарищу даешь отвес, он держит ноль на одном углу. Сам идешь с отвесом в другой угол и совмещаешь отвес с рулеткой. Получается диагональ. Делов - два отрезка шнура, пара тяжелых гаек и мерная лента
    Немного геморно конечно, но это проще чем колотить рейки, искать лазеры или орудовать краном
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чтобы класть стены всеравно придётся материал перетаскивать к стенам...так что где мешает...от туда перетащить к месту кладки...
  14. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Интересно какой шнур должен быть чтоб не растягивался на диагонали в 15 метров (в зависимости от силы натяга чтоб убрать провис играет +/- 5 см даже 5мм шнур), себе покупал геодезическую рулетку 30 метровую.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Romanomsk
    читайте внимательнее. Недостаток понимания порождает глупые вопросы
