Замена вводных проводов, можно ли алюминий?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Clondaik, 11.07.14.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Дело такое, имеется деревянный частный дом. Надо заменить вводные провода от вводного автомата до распред. щитка, есно хотел медь, но в нашей деревне нашел только на 6 квадратов, а хотелось бы на 10 с запасом. Выделено 10Квт. Можно ли вместо медного использовать вводный алюминиевый АВВГ на 16 квадратов?
    И еще попутный вопрос, сейчас ввод сделан двумя одножильными проводами через 2 отверстия в стене, которые находятся на расстоянии примерно 10см. Возможно ли новым кабелем так же сделать проход через стену, т. е. в месте прохода снять внешнюю изоляцию и вывести через готовые отверстия отдельно ноль и фазу? Или лучше заморочиться и просверлить новое большое отверстие и сделать гильзу? Кто что думает?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря как проходит трасса. Обрисуйте.
    Лучше. Перовое сверло или сверло Фостнера стоит недорого.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
    Просверлить одно отверстие и завести кабель через него.
  4. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Сейчас со столба к стене дома прокинуты два отдельных провода, алюминь, примерно 16й, к нему прикручены так же два алюминиевых провода меньшего сечения и заведены в дом как я писал выше, в доме сразу заходят в счетчик. Планируется заменить ввод до счетчика, с установкой вводного автомата.
    Электрики посоветовали сделать ввод 16 СИП-ом.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если СРАЗУ, ни сантиметра не идут по стене, то можно и СИПом. Только в проходке сделать гильзу из стальной трубы.
  6. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    В том то и дело что пойдут в доме по стене метра 4 в кабель-канале, стена обшита гипсачем по обрешетке.
    Что же делать тогда? У нас из НГ проводов только ВВГ 4, мало. Максимум есть обычные ВВГ на 6 и АВВГ на 16.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТОЛЬКО не СИП тогда. По НГ, НГ-ls я скажу так: Сдавать установку вы никому не будете. В принципе, на 16 и больше квадратах недостатки алюминия уже кончаются. На этих сечениях он уже не ломается. ДЛЯ СЕБЯ я бы ограничился АВВГ 2х16. И наплевал на НГ и прочие LS. В случае пожара (постучал по дереву - голове) в доме куча источников этого самого дыма и кроме кусочка кабеля. Но решение принимать вам. Всего, что выше я вам не говорил. :close: Это все нарушение норм. Еще бы я посмотрел на огнезащитные составы и может быть, обработал или кабель или дерево вокруг. Я против СИПа только по двум причинам: нет второй изоляции и очень жесткий.
  8. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Еще попутный маленький вопрос, чем заполнить оставшееся место в гильзе?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Оставшееся место заполнять не надо. Надо заделать выходы из гильзы. Любая гипсовая штукатурка, алебастр и т. п.
