Увеличение длины контура отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Profito, 11.07.14.
  1. Profito
    Profito
    Profito
    Доброго времени суток всем. Решил я достроить часть дома, и по расчетам получается, что смонтированной системы отопления не хватит для обеспечения комфортной зимы. Сейчас у меня отопление проведено 25 трубой и стоит 1 насос 25/80, при пристройке сильно увеличится длина контура и отопление получится зажатым. По расчетам получается что при новой системе нужна 32 труба, но менять все трубы ни как не получится.
    Собственно помогите найти решение, как лучше смонтировать систему. Ко мне в голову приходит только одно решение это гидрострелка, но 3 насоса как то пугают, есть ли еще какой вариант?
  2. Profito
    Profito
    Profito
    Сейчас система двух трубная.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или добавить еще одну 25мм? В чем вопрос? В схеме СО.
  4. Profito
    Profito
    Profito
    Вопрос добавить ли 2 контур 25 трубой, с добавлением 1 насоса на контур, и гидрострелки с еще 1 насосом. Или есть еще какие нибудь варианты.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут котел? Его мощность и общая (будущая площадь) объекта?
  6. Profito
    Profito
    Profito
    Котел Moratop Sa 20 Площадь ~ 90м2 (длина контура 100м), Будущая площадь около 120м2 (длина контура ~132м)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Profito, Правильнее сделать гидрострелку и поставить два насоса, на каждый контур. Котел чугунный, он не любит скачков температуры.
  8. Profito
    Profito
    Profito
    А если рассмотреть такой вариант, что поставить на подачу 32 трубу и 32 насос, не меняя трубу обратки 25 и подводку к батареям 25. Будет ли система корректно работать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет,
    а насос 25/80 (если у вас действительно он) продует навылет и существующую систему и еще три раза по столько.
    единственно - мне кажется, с таким насосом и 25 трубой у вас вода должна шуметь по радиаторам
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель может приходить охлажденным до критической температуры. Как чугун отреагирует не знаю.@Profito, Два котла я уже сдавал (лопнутых).Манагеры тоже читают литературу. и теперь треснутый котел просто так не вернуть.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И сколько?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для котла чугунного может хватить одного раза. Это если вопрос про *разы* super_smilies072.gif
    Если вопрос про температуру, то есть рекомендуемые перепады для подачи и обратки. И для чугуна они, ох как желательны.
  13. Profito
    Profito
    Profito
    Я наверно не понятно описал схему с 2 контурами. сейчас система такая как на рис1.
    (Ситуация такая, что если ставить гидрострелку то это 3 насоса надо, и как то накладно получается для системы где одни только радиаторы и в доме1 этаж, не считая того, что столкнулся с тем, что нет маленьких гидрострелок.),
    А насколько жизнеспособны следующие варианты:
    1. Сделать систему как на рис2. Оставить трубы 25 и насос оставить 25/80, или поставить помщнее.
    2. Сделать систему как на рис2, но поменять трубы на подаче и обратке на 32 а на радиаторы трубы оставить 25. и оставить насос 25/80
    3. Сделать систему как на рис2, но поменять трубы на подаче и обратке на 32, а на последние радиаторы каждого контура оставить подачу и обратку 25.
    3. Сделать систему как на рис2 но на уч1 (выделен зелёным) поставить трубы 32 или 40 и насос по мощнее (или оставить тот же, если возможно), и трубы оставить 25 на обоих контурах.
    И я так понимаю, надо поставить регулировочные краны на подаче на каждый контур чтобы сбалансировать ветки.
    Соберу ранее оговоренное в теме. Котел Mora top sa 20 (15кВт) длина контуров 50 и 60 метров соответственно, кроме радиаторов ни чего от котла не питается. всего радиаторов 11 на контурах 5 и 6 радиаторов.
    Заранее спасибо за помощь.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
