Узел крепления стропил к бревну с каркасными фронтонами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sega707, 11.07.14.
  1. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Всем привет! Имеется бревенчатый сруб (не оцилиндровка) общей высотой 3,3 м с каркасными фронтонами. Высота бревен в мансарде получается 70 см. Нигде не могу найти узел крепления стропил именно к бревну без рубленных фронтонов (соответственно без скользячек и без конькового бруса).В Савельеве (узел с приподнятой затяжкой) тоже только крепление к брусу, а у меня бревно. Угол наклона планирую 45 градусов. Кто подскажет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо- стены надо было поднимать тоже каркасом...интересно как они там держаться - ведь фронтоны каркасные?
  3. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    А что срубов не бывает в полтора этажа с каркасными фронтонами? Что значит как держатся- сруб ведь
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Брёвна в колодце держаться за счёт перерубов- правильно?
    Так если фронтоны КАРКАСНЫЕ то где там перерубы и замки?
  5. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Может мы про разные вещи говорим? А как держатся фронтоны на других срубах в один этаж с двускатной крышей? Вот сруб как у меня. IMAG1139.jpg Он что не имеет право на "жизнь" ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и пишите что фронтон поднят венцами до уровня нижнего крепления стропил- а выше каркас.
    Или треугольник фронтона каркасный а ниже сруб.
    Или...
    Несущий конёк есть?
    Размеры бы...
    А так жёсткое крепление стропил к последнему венцу.
  7. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Извиняюсь если не правильно объяснил первоначально. У меня сруб 6 на 6 с выпуском 3м.Хочется выпуск обшить и сделать общую крышу длиной 9м. Высота сруба 3,3 метра. Поэтому хочу половые балки врезать на уровне 2,5 м, а выше венцы уйдут на стены мансарды. Получается карасным будет треугольник только. Вопрос- как крепить стропила. Жестко это как? Делать упор в верхний венец с запилом стропилины (только не знаю как именно, если есть дайте фото), делать мауэрлат в виде бруса как на фото или другой вариант? Несущего конька не планировал
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без несущего конька и перегородок- может быть распор стен стропилами, много зависит от сечения и уровня установки ригеля-затяжки.
  9. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Сечение стропил 150 на 50. Шаг 60. А узла крепления нет к верхнему бревну? И ригель на каком расстоянии от конька должен крепиться?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как можно ниже.
  11. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    У меня получается ригель на расстоянии 1,2 м от конька. А как правильно крепить ригель - внахлест со стропилой по три шпильки хватит? И я так понял узла крепления стропилы к верхнему бревну ни у кого нет? Звонил знакомому строителю в Москву- сказал тоже делают наверх бревна брус на глухари с упиранием в него стропильной ноги с запилом.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 шпилька на 1 соединение = гвозди.
    На стропиле выпиливают зуб или прибивают упорный брусок- и выпиливают в верхнем бревне посадку под зуб или брусок.
  13. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Я так понял на одно соединение ригеля со стропилой 1 шпилька и еще плюс гвозди. Правильно ?
    А зачем посадку, если брусок и так будет упираться в верхнее бревно? И еще- верхний венец дополнительно надо укреплять глухарями, кроме нагелей?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 правильно.
    2 чтобы точки опоры имели БОЛЬШУЮ площадь- брусок чтобы не смяло и не раскололо.
    3 для чего,?
    Нумеруйте вопросы если их больше 1.
  15. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    3 для чего,?
    Ну Вы же писали, что при таких стропилах большая распирающая нагрузка на стены
    И еще вопрос: при такой стропилке реально сделать треугольную "кукушку" без конькового прогона?
