1 трубная СО с верхним розливом на 4 стояка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Levavel, 11.07.14.
  1. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Схемы я рисовать особо не умею, накидал план в экселе, сильно не бейте, сейчас такая СО, после эволюции от дров к газу, котел Валиант 362/3-5, РБ нету, и в котле походу умер, система завоздушивается, и набирает давление, походу кипит. 4 стояк почти не греет, в планах, выкинуть весь чугун, и сталь, собрать на ПП и би-металле. Дом с ремонтом, особо деваться некуда, подскажите как сбалансировать систему, чтобы не удушить рабочие стояки, что можно переделать с минимальным набором? В схеме попытался отразить как подключены радиаторы, подскажите как правильней, особенно не понятно с 3 этажом где радиаторы висят на теоретическом коллекторе. Время мало, скоро родится дочь, тороплюсь наладить систему чтобы не бегать каждую неделю и не травить воздух в системе с давлением. Стояк подъема 1"4, коллектор 1", 1 стояк 1/2, 2-ой 2 радиатор 1, далее 3/4, 3-й 3/4, 4-й 1" на первом этаже 20 МП.
    Предположение сделать подъем на 40, магистрали 32, запитку 25. У кого какие мысли, помогите советом, ну или словом грубым)
  2. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Схема, подключение радиаторов попытался отобразить.
  3. Levavel
    Levavel
    Levavel
    План примерно такой, и пересохранил в формате 2003
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Levavel,
    Для ответа на Ваш вопрос нужна схема в аксонометрии, т. к. не понятно что и как подключено. Сему можно нарисовать в "паинте" или на листке бумаги.
  5. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Не закрывайте тему я пытаюсь нарисовать)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  7. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Так у меня никогда не получится) вот на листочке, мне очень стыдно но чтото не идет с рисунками
  8. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Может этажи по раздельности стоит прорисовать?(
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    IMG_20140714_002004.jpg всё правильно нарисовано
  10. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Сегодня уничтожил подиум от старых хозяев, теперь можно добраться до всех труб. вопрос как переделать систему с наименьшем разгромом дома, да еще и чтоб работала)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может сделаете двухтрубную с коллектором?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Levavel.jpg По мотивам Вашей схемы. Только вот не понял, Вы за кардинальное (хирургическое) вмешательство, или терапевтическое, то есть попытаться "вылечить" имеющееся. Если вариант "2" информационные фото существующей СО.
  13. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Хочется выличить имеющееся, так как сделать двутрубку нет возможности изза некоторых факторов перекрытий, а планировка не позволяет сделать горизонтальную однотрубку
  14. Levavel
    Levavel
    Levavel
    То что у вас обведено кружком, эти радиаторы находятся за стенкой друг от друга в растояние 2 кирпича.
  15. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Судя по корекции я понял что мне все надо переподключить на ленинградку, непонятно только с первым коротким стояком там ничего не менять кроме нижней разводки? ивторой стояк на первом кросе не понятно что с левой батареей.
