Подскажите по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ziggard, 11.07.14.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! подскажите пожалуйста правильно ли организована система отопления? с естественной циркуляцией! спасибо! отопление.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно. Уклоны соблюдаем.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Имеет ли смысл делать подводку из полипропилена или все таки стальные трубы? если пропиленовые подойдут, то какого диаметра брать трубы? Спасибо!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    А что тогда? металл?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, у вас какой котёл то ?
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    сейчас стоит старый котел (советский 120 это все что мне о нем известно), планирую ставить двухконтурный (под горячую воду) скорее всего Жуковский какой-то будет.
  8. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда ПП в принципе возможен, но сталь лучше отдает тепло и обеспечвает ЕЦ.
  10. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Спасибо за ответы! тогда еще один вопросик..если металл-трубы делать, их обязательно надо варить или можно при помощи всяких муфт, уголков и прочего скрутить на резьбе?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    да понимаю что варить конечно проще и быстрее, но это уже надо кого то нанимать со сваркой...поэтому и думал изначально с полипропиленом самому заморочиться...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    32мм будет самый маленький диаметр, а при нагреве СО заколбасит трубы. Крепить трубы через 40см.И на крепеж с фиксатором.
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    а что если взять трубу с большим внутренним сечением?..например 42 или 50мм? это поможет что бы не колбасило при нагреве?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень хорошо. только из интереса попробуйте спаять пару стыков. В одиночку!
    Не поможет. Только еще страшнее вид будет.
