Нужен совет по гидроизоляции фбс
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем getz_molodetz, 11.07.14.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Приветствую всех! У меня цокольный этаж из фбс. Замазывался битумной мастикой а потом засыпался глиной! Но он протекал. Нужен совет как сделать гидроизоляцию? Сейчас я раскапал весь периметр. Поскольку блоки были кривые строители клали ровно внутри а все касяки вылезли наружу. Наклеять рулоны неполучилось. Есть у меня идея, поставить опалубку и залить высокомарочным бетоном с добавлением Д-5 толщиной этого слоя в 5 см. Производитель утверждает что такому бетону ненужна никакая гидроизоляция!
    Прошу дать оценку идеи или дать совет!
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Слой такой толшины даже высотой полметра проблематично будет качественно залить- слишьком узко- если только пескобетон (без щебня), очень подвижный и с вибрированием по опалубке.
    Ваша затея трудновыполнима и дорога. Вы уверены что супер-пупер гидроизоляция именно то, что вам надо?
    Может проблема в том, что ваша глина- не совсем глина (или совсем не глина), или обмазочная мастика- всего лиш праймер кое как намазанный... И вообще, что за вода и откуда течёт-то?.. Может полиэтилен достаточно было на отмостку кинуть и/или водосточку сделать...
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    обавка в 5 раз увеличивает подвижность
    Глина та что из подвала, выравнивал пол под стяжку. мазал праймером потом резино битумной мастикой. течёт в некоторых местах в месте где бетился кирпичём и на стыках фбс! Течёт только во время дождя и таянья снега. После того как раскапал увидел что в некоторых местах мастика поотваливалась от фбс. они получились голыми.
    Как я упоминал ранее все косяки наруже и чтобы наклеять рубимаст мне предётся здорово поработать перфоратором и балгаркой а потом ещё поштукатурить.
  4. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Я со своими ФБС блоками делал так - тщательно замазал швы раствором, почистил ФБСки насколько терпения хватило, прошелся битумным праймероми хорошенько, а, затем, в пару слоев битумной мастикой. Поверх на пену сажал ЭППС, но он больше как теплоизоляция, потому что наружу блоки тоже местами не очень ровные и ЭППС конкретно гуляет.
    С одной стороны дома фундамент засыпан под верх ФБС (1,8 м), с другой ниже половины высоты. Уклон участка идет со стороны верхней засыпки, т. е. вся вода от снегов и дождей стекает рядом с домом. Отмостки пока нет.
    Опыт зимы, весны и лета показал, что нужно было не выделываться, а купить горелку и делать гидроизоляцию наплавляемую рулонную и потолще. Но, в принципе, если сверху через крышу в дом вода не льется и УГВ невысокий - битумная мастика справляется.
    Дождевую и снеговую воду отводить от дома надо по любому, иначе она будет находить щели и через них ФБСки будут влажными + вода в подвал дорогу найдет.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Интересное определение "глины" :) Видать, таки, совем не глина раз так хорошо верховодку пропускает, либо не уплотнена совсем...
    тут скорее всего просто отмостка нормальная нужна была, да отвод стока с крыши... но
  6. олег d
    олег d
    олег d
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
