Способ резки асбоцементного листа (плоского шифера)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Олег Новицкий, 10.07.14.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    При облицовке плоским шифером внутренних стен ванной комнаты в каркасном домике столкнулся с вопросом резки листов. Сначала пилил лобзиком - горят даже самые твердые пилки по металлу. Болгарка жутко пылит. Решил попробовать вручную резцом (как учили в автошколе :)). В качестве резца использовал обычную твердосплавную IMG_0487.JPG чертилку по металлу, какие в любом инструментальном магазине продаются. Получилось сразу, быстро, точно и без пыли. Бороздку надо прочерчивать с двух сторон, причем точное совпадение необязательно. Глубина - примерно 1,5 мм для 8 мм листа.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Видел специальные полотна для лобзика с твердосплавными напайками (или со специальным напылением были... не помню). Вроде как раз для резки таких материалов. Вообще они позиционировались, вроде бы, для резки керамогранита и керамической плитки.
    Не пробовали такими?
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет, не пробовал. Для меня это достаточно редкая работа. Но при случае приобрету.
