Гуляет давление теплоносителя в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nekit124, 10.07.14.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спецы, подскажите: за двое суток перед заливкой УШП накачал давление в коллекторе ТП 3 атм (у меня 12 контуров от 55 до 64 м. наполненных пропиленгликолем общим объемом в 85 литров). Два дня до заливки и три дня после ездил проверял - в зависимости от температуры окружающей среды давление было от 2,5 до 3,2 атм. Успокоившись забил на это дело и посмотрел снова через 2 недели. Давление было около нуля (правда было уже 11 вечера и было около 10 градусов). Я в шоке, дождался следующего дня и часов в 12 поехал со шлангами и насосом выяснять в чем дело. На участке не было электричества, поэтому насос я подключить не смог. Смотрю, а давление 0,5 атм. а днем часов в 15 поднялось до 1,1 атм. Сейчас вот думаю это нормально или где-то чего-то лопнуло? Какие соображения? Да подтеков нигде не обнаружил, воздух перед опрессовкой стравливал.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Nekit124, У Вас система ТП пока отдельно от общей системы отопления?
    Вообще, считайте, что давление в Вашей системе - это термометр. Любое изменение температуры теплоносителя будет вызывать изменение давления. Особенно сильная зависимость, когда стравлен весь воздух.
    Еще бывает, что некоторые производителя НСУ пишут мелким текстом в техпаспорте, что перепад давлений между запорными клапанами НСУ между входами и внутри колллекторов ТП более 1 бара, может вызвать выдавливание прокладки. Это тоже нужно было бы предусмотреть.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня пока только коллектор - насосно-смесительный узел, котел и т. п. только впереди. Пока только плита, даже стен нет. Да, воздух стравливал усердно.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Считайте, что у Вас сейчас система без расширительного бака. Вот малейшее изменение температуры теплоносителя и приводит к колебаниям давления. Главное, чтобы не было постепенного падения давления в корреляции с температурой, что будет свидетельствовать о микроутечках.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Откуда могут взяться микроутечки?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно пошутить? :) Они могут взяться "от верблюда" или от некачественных фитингов, и от неумения монтажника правильно паковать рЕзьбы на лён. Или от нарушения технологии.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из ТП воздух полностью выйдет только при включенном насосе. Как у Вас? Насос был в работе?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super:
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    По факту есть только коллектор собранный на заводе и к нему на евроконусах, тоже шедших с коллектором, но правда в отдельных пакетиках, подсоединены 12 контуров ТП. Никакого колхоза.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Как я прокачивал:
    1. Закрыл все клапана на коллекторе, открыл краны прямой и обратный, включил насос.
    2. Выгнал воздух из коллектора, закрыл обратный кран.
    3. При работающем насосе открыл клапана 1-го контура, открыл обратный кран, выгнал воздух, закрыл обратный кран, накачал давление 3 атм. закрыл клапана 1-го контура.
    4. При работающем насосе открыл обратный кран, открыл клапана 2-го контура, выгнал воздух, закрыл обратный кран, накачал давление 3 атм. закрыл клапана 2-го контура и так все 12 контуров.
    5. После прокачки 12 контура закрыл при работающем насосе прямой и обратный кран и открыл все клапана на всех контурах. Открыл прямой кран накачал 3 атм. закрыл прямой и обратный краны. Отключил насос. Может делал что не так?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Nekit124, Испытание систем из пластиковых труб на герметичность проводится при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре.
    Гидравлические испытания проводятся в два этапа:
    1 - в течении 30 минут дважды поднимать давление до расчётной величины через каждые 10 минут. В последующие 30 мин падение давления не должно превышать 0,06 МПа.
    2 - в последующие 2 часа падение давления (от давления, достигнутого на 1 этапе) не должно быть больше, чем 0,02 МПа. СП 41-102-98 .
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Давление у меня не падало в течение 5-ти дней, куда там повышать?
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Я для Вас расписал порядок гидравлического испытания системы, дал ссылку на нормативный документ, Вам нужно обратить внимание на слова - ПРИ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ .
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это понятно. Потихоньку прихожу к выводу, что у меня в системе гуляет давление от температуры. Причем плита инерционна в смысле нагрева и остывания отсюда может и непонятки. У меня вопрос по методе прокачки. Все ли было сделано правильно?
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Всё правильно, заполнили систему удалив воздух, а дальше по инструкции (за два с половиной часа температура не должна сильно меняться) .
