1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Навес-беседка, нужна помощь
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ericr00t, 10.07.14.
  1. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте товарищи.
    Есть такой забор, высота чуть выше 2м (между ними примерно тоже 2м), хотелось бы задействовать этот забор и сделать навес.
    Что сможете посоветовать сделать?
    Задача: недорого и устойчиво.
    Думаю из профиля 2 столба по 3 метра (1м в землю 2м сверху) и легкую простую крышу. Поликарбонат? Но под него надо гнуть профиль, а это я не умею :)
    Буду рад каждому совету.
    Для начала просто навес от дождя, далее возможно буду заделывать боковины от ветра и столик с лавочкой.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделайте прямой скат.
  3. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Доброго вечера! Лучше 3 столба, и можно по 2,7 м (700 мм в землю), хватит для простого навеса! А крышу немного под наклоном из волнистого шифера. Шифер можно купить б/у, будет не дорого. Перемычки для шифера пойдут из бруса 100 х 100!
  4. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Вновь здравствуйте. Тема была заброшена, а сейчас вновь потребовался навес в виду дождей.
    Накидал схему навеса, посоветовался со сварщиком (прикрепляю)
    Цветами пометил различную толщину профиля.
    2 столба уже есть, на первых фото зеленые столбы, на изображении отмечены красным цветом.
    Добавляем еще 2 столба из профиля. Изначально хотели сделать, все что отмечено желтым и синим цветом, профилем 60х40х2. Но прикинув решили столбы (синие) заменить на профиль 40х40х2.
    Остался вопрос, можно ли лаги крайние (размер 2м) тоже заменить на профиль 40х40х2 ?
    Перемычки отмеченные зеленым будут 40х20х2, под лавку профиль 25х25х1.5
    Крыша поликарбонат, а также хороший уклон. Синие столбы 2.3м от земли, красные 2м от земли. Потому особо сильных нагрузок быть не должно, с поликарбоната снег сваливается и ветром все сдувает. Местность очень хорошо проветривается. Возможно с уклоном перебор, также хотел бы услышать Ваши советы.
    Для начала просто каркас с лавкой и крышей будет. Позже планирую стены чем-нибудь укрыть от ветра и стол добавить.
    Буду рад любым отзывам, критике и объяснениям.
  5. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Добавлю:
    Задняя (нижняя) зеленая перекладина будет лежать на старом заборе, потому ее решили сделать из профиля 40х20х2.
  6. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Ага, навес над лавочкой - сам такой делал для бабушки на даче десять лет назад из дерева и шифера.
    По опыту эксплуатации поделюсь, что-бы я еще добавил в конструкцию:
    1) зашил наглухо заднюю стенку (я ставил такой навес к дощатому забору, через год подбил его ПВХ плёнкой 1,0 мм - что было, то и использовал)
    2) крышу "расширить" скатами/козырьками где-то на 0,4..0,6 м., что-бы дождь со снегом не залетал - в своё время не собрался, а теперь уже этот навес не актуально...
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как успехи в строительстве?
