1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    То, что у Вас другая модель инструмента, а не обсуждаемая, совершенно не смущает? :faq:
  2. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    AL матрицей 16 (сверху). Вроде по форме подходит.
    А то что кетайское. На вид более ли менее крепкое, для бытовых нужд самое то. Раньше на работе гидравлические брал клещи и электрические. Но ценник у одних в разы больше, а у других кратно.
    До этого пользовался аналогом КВТ noname, так более ли менее прессовали, но там матрицы не понятного размера и приходилось в три захода делать. Для бытовых нужд приобретены (раз в год пару опрессовок сделать). Сейчас предстоит СИП на фронтоне прессовать, вот и задумался что не так делаю. Думал вырезать другие втулки центральные большего диаметра что бы зазоров не было.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Цифры на матрицах написаны для меди. Для алюминия надо брать на ступень выше. Т. е. 25.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для сипа нужны свои изолированные гильзы и свои матрицы. В вашем случае уместна матрица Е140. Либо примените прокалывающие зажимы.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    То что для обжима именно СИПа надо примерять гидравлический пресс по фен-шую. Вас не смущает? Но можно лезть на кактус и колоться.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Абсолютно.
    Потому что, судя по всему, автору вопроса работа с ним ещё только предстоит.
    А Вам никто и не запрещает...:)
  7. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Я знаю что для того что бы СИП обжать, надо гидравлический пресс. Когда делал много обжимов (не важно СИП или не СИП), то брал гидравлический и с ним проблем никаких не было.
    У меня больше вопрос не то что пытаюсь обжать, а то почему так инструмент себя ведет. Под нагрузкой как раз перекоса нет, перекос без нагрузки и из-за него летят втулки и все развлечение.
    Я понимаю что пытаюсь работать бытовым низкокачественным инструментом.
    Но много вижу электриков с такими же клещами. И все нормально.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не бытовой инструмент.
    Просто Вам попался брак.
  9. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    печально. Придется расчехлить напильник.
    Мысль была как доработать. Видимо, придется реализовать.
  10. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Привет. Сейчас присматриваю себе пресс-клещи гидравлические для домашних нужд. Нужны от 4 и, думаю, до 16 квадратов максимум. Вот сейчас ищу информацию, какая форма головы лучше" П-образная или Н-образная? Н-образная может быть неудобной в случае соединения проводов, нужно вытаскивать винт верхний и снимать матрицу. Но должны же быть и плюсы по сравнению с П-образной формой головы. Может есть владельцы обоих моделей и можете сравнить?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Дома не нужны гидравлические пресс-клещи.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Гидра нужна для 25 и больше кв, для СИПов, для обжимания тросов. А от 4 до 16 кв прекрасно ПК справляются. Да и проще и удобнее ими работать.
  13. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Спасибо. У меня есть пресс-клещи со сменными матрицами под разные наконечники. Вот пробовал обжать в гильзе ГМЛ-6 5 проводов 1,5мм² ГОСТ. Как по мне провод сильно передавливается, что уменьшает его сечение. На фото, вроде, нормально получилась точка продавливания, но до этого тренировался с тремя проводами 2,5мм² и одним для набивки 1,5мм². Так верхняя жила попадает как раз на точку матрицы и передавливает провод. Поэтому и смотрю сейчас клещи с гексагональным обжимом. Сейчас задача расключить дачу, пока все на вагах висит. Гильзы понадобятся гмл 4-10.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь.
    Абсолютно нормальная опрессовка.
    Но это не повод, не купить новую игрушку. Берите любой гидравлический пресс и играйте.
