1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Есть КВТ СТК-05, которыми можно жать гильзы до 10 кв. мм. Если к этим клещам купить сменную матрицу под наконечники (а они есть), то как бы теоретически будет 2 в 1. Но работать естественно только со сменой матриц, поэтому попеременно обжимать ГМЛ и НШВИ, а потом наоборот будет очень неудобно.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тут я хаял торцевые клещи ПКВк 16Т от квт - мол пережимают или недожимают или клинят. Но сейчас удалось их отстроить на второе положение храповика, теперь они нормально НшВИ2 2х10мм2 жмут без вышеуказанных проблем. Ф. Х. что раньше мешало, два года без дела лежали.
    Правда с храповиком что-то всё-таки не то стало, не держит клещи закрытыми без нагрузки, хотя на вид зубы целые у него
  3. Bel108
    Bel108
    Bel108
    У кого есть клещи ПКВК-16м, подскажите смогут они обжать НШВИ2 10мм2 ?
  4. timspb
    timspb
    timspb
    Так ПКВК-16 рассчитан на обжим до 16 мм.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  6. Bel108
    Bel108
    Bel108
    Посоветуйте клещи для обжима НШВИ2 10мм2. Для не частого использования.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПКВК-16Т
  8. Bel108
    Bel108
    Bel108
    EKF ПКВт-16-4 нормально будет? или все же KBT ПКВК-16Т ?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это одно и то же.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Квт торцевые точно не умеет штатно обжимать 2х10, ему приходится регулировать для этого храповик сведения рукояток, а при этом начинает страдать уже обжим мелких сечений, слабо жмёт и наконечник соскакивает.
  11. Bel108
    Bel108
    Bel108
    Коллеги у кого есть пресс клещи EKF ПКВт-16-4 ? какая максимальная длина для опрессовки наконечника? На сайте ekf в документации не нашел.
  12. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Если они тоже самое что от Квт, то 12 мм точно обжимает, штангеном померил, больше мне кажется не зайдет там уже в механизм упрется
  13. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Добрый вечер.
    Подскажите купил для бытовых нужд пресс клещи КВТ ПКГ-50, они перекашиваются и вылетают втулки. Приходится разбирать, собирать и так постоянно.
    Головой понимаю что так быть не должно, а в чем причина - не понимаю.
    Может кто подскажет.
    И второй вопрос. Пытаюсь опрессовать ГАМ 16-10. AL сторона в банан превращается. Из-за чего ее так вытягивает?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) говно китайское, что Вы хотели?
    2) какую сторону чем прессуете?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Из-за катастрофически избыточного количества обжатий.
