1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    это только в выходные тогда. кримпер в деревне с мамой а я в городе = и так хватило объяснять как фотать)
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну я сразу сказал что наследие с серверной)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КВТ выпускает запасные матрицы. Поэтому можно примерить и вживую. Я кстати очень долго доказывал представителю КВТ необходимость продажи запасных матриц. Долго он упирался
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Спасибо, поищу в городе. есть матрица под 6, 10 НШВИ и НШВИ2 одновременно?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Таких не видел. У меня есть отдельная для одинарный и отдельная для двойных с Али. Но мне всегда было лень переставлять их. Я просто давил двойные следующим размером
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Очень похоже на чей-то IP:aga:
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Спасибку жамкнул, ценно
    а для такого типоразмера бывают матрицы, чтоб обжать ГМЛ6,10?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Видел. Но не пользовался. Потому что иею в хозяйстве ПК-16У
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Здравствуйте.
    Есть 2 вопроса.
    1. Кто из реально пользовавшихся может сказать по этому книпексу?
    Смущает то, что по сути это простые пассатижи, насколько их усилия будет достаточно, если их придется использовать на 16 гильзах (как понимаю, только с многожильными он умеет работать)? Или вполне нормально? С мелким гильзами ншви как понимаю, тут должно быть все в порядке.
    2. По гмл и ввг:
    Имеется доступ к кримперу китай dt-0510
    52520ac4-5161-11e9-80c0-e0d55e81e32a_52520ac6-5161-11e9-80c0-e0d55e81e32a-600x600.jpeg
    Насколько его обжим точкой-вмятиной будет хорошим? Кримпера типа квт пк-16 нет, поэтому не могу вживую оценить. Нужен для обжима ввг в гмл 4 и гмл 6. Этот китайца будет достаточно или надо искать кримперы типа пк-16 с квадратным штампом?
    Фото обжима для примера, посередине точка, поставленная штампом 4-6, по бокам 6-10.
    P. s. Не принимайте этот 2ой вопрос странным. Может, в процессе эксплуатации за обжимом "точкой" впоследствии выходят какие-нибудь косяки, про которые не знаю. Вот и прошу совета.)
    P. p. s. С ввг 2.5 мм "повезло". Лезут 4 жилы в гмл 6...
  10. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Для маленьких сечений НШВИ будет ОК. Для больших нужны сильные руки - при больших объёмах работы будешь сильнее уставать. Я хотел себе аналогичные, попробовал в магазине, таки купил "обычный" универсальный маленький обжимник со сменными губками от КВТ.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо. Инструмент нужен не постоянно, а очень периодически, но чтобы был. Вообще интересуют не только ншви, но и автоклеммы.
    Видимо, одной покупкой тут не обойтись - идея со сменными матрицами мне не нравится, хотя понимаю, что 2 разных кримпера - это то же самое, что и 2 матрицы и один сам кримпер.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Так этот Книпекс и сделан для НШВИ, с гильзами он работать не будет.
    2. Абсолютно нормальная точка, они все жмут одинаково, от "производителя" не зависит)
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Китайцы предлагают сегодня скидку на гексогональный кримпер (не гидро\пневмо, просто ручной), может его лучше использовать для моножил в гмл?
    (@Rumato, про книпекс понимаю, что гмл ему не под силу, вопрос про гильзы медные был связан с другим кримпером.)
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    как же здорово, что ко мне прибилось два беспризорных кримпера с разрушенной серверной :aga: (с гексоматрицами под коаксиал)
    осталось только мешочек матриц у соседей набрать
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Т. е. ручные гексы - под коаксиальные кабели?
