1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Привет.
    Подскажите у ПГРс-70 от КВТ матрицы по ГОСТу? Гильзу DIN ими можно обжимать?
  2. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    По паспорту только гост.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, можно ли при помощи ПК-16 обжимать алюминиевый наконечник с алюминиевой однопроволочной жилой внутри 16 кв. мм? :faq:
    На сайте сказано "Диапазон сечений: медные наконечники 1.5–16 мм²", хотя у ПК-35 -"Диапазон сечений: медные наконечники 2.5–35 мм² алюминиевые наконечники 10–25 мм²".
    То же самое касательно ПКГ-50 - только для меди. Почему? :faq:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для алюминия нужна матрица на размер больше. Если наконечник 16, то матрица в клещах 25.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В таком случае у ПК-35 диапазон сечений для меди 6-35 (на нем написано :aga:), а для алюминия 10-25. Если первое отличается от информации с сайта производителя (они вдобавок указывают 2,5), то второе вообще не указано :faq:
    То ли я не понимаю, то ли КВТ не прав.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Производители инструмента указывают сечения только для меди.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Rumato, я имел ввиду, что на сайте для некоторых моделей указывают возможность работы только с медью, а у некоторых - с медью и алюминием.
    Например, скриншот из паспорта ПКГ-50.
    В графе с алюминием стоит прочерк. Почему этими клещами нельзя обжимать алюминиевые гильзы, а ПКГ-120 - можно? :faq: Конструкция похожа, разве что массивнее и с другими матрицами.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @yury_by,
    не знаю, я бы написал в техподдержку КВТ и не заморачивался этим вопросом.
    У них иногда бывают неточности в описании.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каталоге есть модификации- ПКГ-120М-медные наконечники 10-120 мм. кв.- с красными рукоятками
    ПКГ-120А- алюминиевые наконечники 16-120 мм. кв.- с синими рукоятками.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Теперь понятно.
    Что можете посоветовать для дома, чтобы обжимало медь 6-10 (дабы использовать гильзы вместо скруток) и алюминий 16 (наконечники ввода)?
    Желательно в виде одного инструмента :) Заранее спасибо.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для меди ПК-16у.
    А какие алюминиевые наконечники Вы собираетесь обжимать? И зачем?
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Наконечники на АВБбШв 4х16 и 5х16.
    Вроде как ПГР-70 все умеет, верно?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. ПГР-70 медь 4-70 ,алюм. 16-70 мм. кв., данные с каталога.
  14. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    Хочу уточнить, опресовка 6мм точкой встык гильзой ГМЛ 6-4 имелась в виду, как писали и другие форумцы? Т. к. 6ка в такой гильзе сидит свободно, добивка требуется? Или речь шла о гильзе ГМЛ 4-3? Просто в магазах, я так понял, по ошибке в ТТХ вписывают что речь о мм2, хотя в названии ГМЛ цифры вроде обозначают внешний и внутренний диаметр... Т. е. гильза 6-4 сильно свободна для 6мм моножилы...
  15. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    На маркировке гильз указывается диаметр внешний-внутренний. Если у вас провод моножила сечением 6 мм2, то встык его соединять нужно гильзой ГМЛ 4-3, получается внутренний диаметр гильзы 3 мм, а диаметр провода 2,76 мм. Вроде все так пояснил? Гильза ГМЛ 6-4 идет для многожильного провода сечением 6мм2.
