Большой пролет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем фыв123, 10.07.14.
  1. фыв123
    фыв123
    фыв123
    Краснодар
    Большой пролет
    Дорогие хочу сделать комнату в доме 6*6 внутренние размеры гостинная, столовая. дом каркасник. плюс по 20 см стены и того6.40 длинна 6 ширина. доски продают 6 метровые может какой-то упор сделать и нарастить доску на 50 см.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А над гостинной то что?
  4. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Если наращивать то только место наращивания на какойто опоре. Или наращивать с большим растоянием соединения. А что все пространство 6 метров будет без стен и опор?
    И доски тут наверное не спасут, брус только. Можно еще сделать типа фермы, рис. 2
  5. фыв123
    фыв123
    фыв123
    Краснодар
    Внутринние размеры 6*6.над гостиной чердак.
  6. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Ну почему бы не использовать брус 200 мм. 2-сотка имеет минимальный прогиб при распределенной нагрузки в 300 кг. Так как сверху чердак, можно чередовать брус с доской 50 на 200 мм. с шагом 500 мм. Брус 150 мм будет послабже.
    Я бы конечно остановился на ферме. На нее можно и "бабку" коньковую опереть, если у вас такая кострукция. Крыша то тоже будет с пролетом такой ширины.
