Прошу совета по устройству ЛОС
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем DemOnWeb, 10.07.14.
  1. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    Россия, Ростовская обл.
    Всем день добрый!
    Планирую самодельный бетонный септик (ЛОС) для дома.
    Исходные данные:
    - пользователи: 2 чел ПМЖ
    - стоки: унитаз + мойка-кухня (ванна сливается в другое место)
    - грунт: 20 см чернозем, дальше глина-суглинок
    - УГВ: от 0,5 до 1,5 м (зависит от сезона и погоды), в среднем - около 1 м
    Форум почитал, “мысли подумал”, схему начертил. Вид сбоку и сверху прилагаю.
    Остались у меня вопросы. Буду благодарен за ответы и советы.
    Итак:
    1. достаточно ли будет размеров 2,5 х 1,5 + поле фильтрации ~8 кв. м?
    2. нужно ли дно во 2-ой секции? Или без дна будет “безобразие”?
    3. на какой глубине делать переток и перелив между секциями?
    4. на какой глубине делать вывод из 2-ой секции на поле фильтрации?
    5. стоит ли делать шурфы на поле? на какую глубину?
    6. можно ли сделать трубу для откачки (на схеме зеленым)? План таков: откачивать через трубу/люк через раз (трубу открыть проще чем люк). Перед откачкой выливать в трубу ведро воды для разжижения осадка.
    И еще важное дополнение - т. к. мЕста на участке немного и коммуникации уже проложены, то септик планирую делать на месте действующей сливной ямы (1,5 х 1,5 из кирпича).
    Перед переделкой думаю выкачать, промыть и просушить пару дней.
    Какие поправки сделать по этому поводу?
    Ну и покритикуйте идею, что добавить/изменить/убрать?
    Спасибо.
    PS: заводские решения смотрел - не подходят по бюджету
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Много лишнего, нет важного.
    Посмотрите типовую схему - не надо ничего изобретать.
  3. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    Я думал, что моя схема похожа на типовую...:faq:
    Какую схему (по вашему) можно рассмотреть как типовую?
    Дайте ссылку, пожалуйста.
    Можно чуть подробнее?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Красные и зеленые трубы - лишние. Тройников нет.
    Поиск по "типовая схема септика" вам поможет.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Труба для откачки :) выкинуть !
    перелив из первой секции во вторую ниже входа в септик, см на 30, тройники на рубах, на приеме перелива из первой секции, тройник + вниз труба, еще на 20-30с м, что бы корка не переливалась.
    Обе секции бетонные, с дном и лучше с ГИ или годрофобными присадками. Ваша же верховодки и зальет септик.
    Вентиляция одна, 110 мм, из второй секции, под потолком можно сделать вент проход в перегородке еще... опционно.
    ввод в септик на глубине 70 см. ввод тщательно ГИ
    если будет поле, да еще и вода в 50 см... хм. насос из второй секции, на поле или в траншею (фильтрационную, конечно)
    размеры... 2,5 глубина, 2 ширина, 4,5 длина...
    крышка септика в 50 см от поверхности, примерно...
    Почитайте Ратникова...
  6. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Подскажите плиз ил откачивается из первой секции или из всех секций септика? у меня такая проблема на участке мало места хочу сделать септик а над ним баня душ туалет и доступ к люкам будет ограничен, вывксти за пределы постройки могу только одну камеру ее и сделать первой.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из всех, конечно.
