1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета! Плиз, очень нуждаюсь в ваших знаниях, Мужчины
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anna74, 10.07.14.
  1. Anna74
    Anna74
    Anna74
    Всем доброго времени суток, дорогие форумчане.
    Проблема у меня такая. Заказала к брусовому дому 6на6 пристройку 3на6, в которой планирую организовать комнатку 2на3 и ванную, в которой будет находится ванная, стиралка, водонагреватель на 100 литров и раковина. За исключением большой нагрузки от сантехники в середине пристройку, в двух других помещениях (коридор и комната) нагрузки особой не будет (кровать и шкаф).
    Пристройка, как и дом, стоит на столбиках. Причем столбики цементом не связаны.
    Сейчас пристройка представляет из себя голую пустую коробку "а-ля каркасник" - стены в одну досочку.
    Территориально - подмосковье, почва суглинки.
    Внимание, вопрос: приехавшие строители сказали, что фундамент "поедет" так как не скреплен цементом. Что можно сделать? Что необходимо сделать сейчас, а что можно сделать следующим летом? Как переделать это с минимальными затратами по времени и деньгам (если возможно)
    Очень значимо мнение профессионалов!
  2. Anna74
    Anna74
    Anna74
    Уважаемые профессионалы!
    Неужели никто не поможет советом/комментарием бедной женщине?
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Фотографий нет? а то так на словах сложновато что с чем не скреплено что за столбики итд
  4. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Да, фото было бы как то серьезнее но все таки если исходить из того что под столбиками вы имеете сваи и скорее всего это бурки не глубокие так как дом каркас то связь столбиков это наверное ростверк. Так вот из советов можно посоветовать следующее я конечно не профи но думаю что люди знающие поправят дополнят и получится хорошая идея. Так вот, перфоратором просверливать в столбиках отверстия поро совывать арматуру обвязывать все столбики в единый каркас предварительно поставив внутри апалубку из чего нить не нужного затем подложив наверное под низ пенопласт поставить опалубку снаружи но примерно где то на пять см больше толщины стен дома и залить через образовавшееся отверстие ростверк бетоном думаю что широкий и высокий он не нужен а так кто знает подскажет
  5. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Так бы наверное сделал себе сам так как другого выхода менее затратного не вижу в этой ситуации
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Информация конечно никакая. Вообще-то каркас не очень хорошо дружит со срубом (особенно свежим). Сверлится и связываться, особенно если столбики бетонные, да еще не заглублены ниже глубины промерзания, вообще смысла нет (да и заглубленные тоже не особо устойчивы, есть еще боковые силы пучения), все-равно порвет (или подвинет по высоте). А если веранда на южной стороне, то очень быстро. Одной зимы с перепадами температур с минуса на плюс будет достаточно. Если столбики- мет. труба, то никуда не денется. Останется только подружить сруб с каркасной верандой.
  7. Anna74
    Anna74
    Anna74
    Спасибо всем за ответы. Я может быть неверно выразилась. Дом из клееного бруса (не сруб). А столбики - это блоки 20 на 40, поставленные один на другой, чтобы образовалась высота 50-60 см (высота цоколя).
    А фото я действительно не сделала. Смогу сделать и выложить только в след. выходные. Наверное, это будет информативнее.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сруб он и в африке сруб- хоть из лафета, хоть с оцилиндровки- меньшим злом было бы поставить пристройку на винтовые сваи.
    Разница в весе строений очень разное - соответсвенно давление на грунт будет разное.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Так ставят времянки бытовки, а не дома.
  10. Anna74
    Anna74
    Anna74
    Уважаемые форумчане! Я же сюда за советом пришла, а не порассуждать: больше вес/меньше вес... большее зло/меньшее зло. Вопрос конкретный: столбики под строением не скреплены цементом. Нужно переделывать или нет? Если нужно - то как.
    "Побазарить" задачи не было. Если нечего сказать "по-теме" нет смысла дискутировать "вообще".
    И еще раз. У нас не сруб! не бревно!
    Дом изначально такой, какие строит Зодчий - клееный брус. К нему пристройка - доска с утеплением изнутри по типу каркасника.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А фото хотя бы можно?
