Бытовка с верандой 6*3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем chernuha, 10.07.14.
  1. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Добрый день. Начало стройки. На данный момент имеется участок и скошенная трава. Решил сделать для начала бытовку с туалетом для набивания руки так сказать. В дальнейшем бытовка превратится в сарай.
    Бытовка 6*3, размер под крытую утепленную часть 3*3, 3*3 веранда для обстругать, распилить и прочего ну и просто в ненастную погоду было где поработать не намокнув.
    Планируется односкатная крыша, т. к. дом будет так же с двумя односкатками. Угол наклона крыши дома и бытовки одинаков - 10 градусов.
    Нижняя обвязка - брус 150*150, пол/потолок/стены - доска 100*50. Утеплять думаю опилками+стружка и известь (10%). Пирог стен изнутри: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель, осб.
    Пол - половые доски, пароизоляция, утеплитель, листы фанеры.
    Кровля - гипсокартон, пароизоляция, утеплитель, фанера, обрешетка, кровельный материал.
    Фунламент - на покрышках с утрамбованным песком.
    Веранда: стойки брус 100*100,
    Окна планируются двойные из старых окно. Двери из осб и досок. Отопление думаю либо печь либо 1 конвектор 1-1,5 кВт.
    Бюджет небольшой. Во все хотелось бы уложиться в 25-30 т. р.
    Сразу вопросы. Можно ли срезать плодородный слой земли (30 см) утрамбовать пгс, сверху утрамбованный песок и в покрышки вместо песка утрамбованный пгс или лучше везде утрамбованный песок ? Видел что делают просто на щебне с песком (просто песке) без среза плодородного слоя.
    Нужна ли обвязка или стропила с выемкой на стены вполне хватит?
    нахожусь в Татарстане. Рекомендованный слой утеплителя 100 (маловато даже для времянки), снеговая нагрузка
    240 кг/кв.м. * 1 * 18 кв. м. = 4,3 т.
    Думаю можно и сразу примерный набросок чертежа бытовки/дома/участка кинуть?
  2. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Размер 26,27 не совсем верный. не от туда замерил) Сорри)
  3. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Дополнение: стропила судя по калькулятору придется делать 50*150. 8 штук. 6 на стенах, по одной висячей за пределами бытовки.
  4. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Запутался. Пора отдохнуть)
    14 стропил по всей длине крыши. 6 на стенах на самой бытовке, 6 на веранде и по одной за пределами строения.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @chernuha, бюджет в 25-30 тысяч - это фантастика для такого сооружения
  6. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    В эту сумму должен уложиться без учета внутренней отделки, проводов и прочего. Только каркас + утеплитель и кровля. Пока на пиломатериалы примерно уйдет 25 т. р.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @chernuha, гляньте смету. Домик 6х3, разница только в крыше. Вычеркните из нее лишнее (окна, двери, шпунт, и пр. что не нужно), получите стоимость.
  8. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Да-да. Вашу темку читал тоже. Понравилось. Надеюсь всеже поэкономнее вариант :)
  9. Nasten4ik
    Nasten4ik
    Nasten4ik
    Калуга
    @chernuha, поддерживаю Вас полностью, планируем с мужем аналогичный вариант со сметой в те же 20-30 т. р.
    @Magnum2123, у вас замечательный получился домик!
  10. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Давно не писал однако. Отболел почти весь июль и вот первые результаты и затраты.
    Вроде ничего не сделано, а сумма уже набежала. Жаль, что из инструмента кроме топора и пары отверток нет ничего) Точнее не было. Потихоньку закупаюсь.
    На днях в планах выложить фундамент на покрышках, привезти доски/брус для бытовки, собрать каркас.
    За сегодня срезан растительный слой земли (10-20 см) на месте для бытовки раскидал примерно песок, выставил горизонт, разметку, вырыл выгребную яму. Песок утрамбовывать буду завтра, завтра же пдланирую выложить покрышки и набить их песком.
    Не обошлось и без косяков :( (За доставку труб вышло 6 т. р., хотя можно было уложиться в 2,5-3. Проблемы были с погрузкой. Манипулятор ждал около 1,5 часа на базе, пока нам не сказали где забрать трубы. Лопаты с эссена по акции за 360-390 рублей полная какашка. Раз капнул - оторвал ручку на черенке, на третий раз погнул саму лопату и сложил ее пополам. Рельсовая сталь блин...решил проверить и порвал лопату плоскогубцами и рукой напополам! Проверенные лопаты за 666 рублей (фискерс вроде) отличаются удобством работы и с ними гораздо проще работать. копают даже сухую твердую глину. Черенок металл, приваренный. Ручка пластик, хорошая.
    Собсно затраты.
    что цена штук сумма
    рулетка+отвес 180,00 1,00 180,00
    мотокоса 3500,00 1,00 3500,00
    масло 250,00 1,00 250,00
    лопаты гавно эссен 400,00 2,00 800,00
    лопата энтузиаст 670,00 2,00 1340,00
    пгс 60,00 5,00 300,00
    трубы слив+доставка 1000,00 6,00 6000,00
    съезд на участок пгс (6т) 3000,00 2,00 6000,00
    песок (6т) 3000,00 2,00 6000,00
    укрывной текстиль 75м2 800,00 1,00 800,00
    огнебиозащита 10л 500,00 1,00 500,00
    срез раст слоя 10-20 см 1000,00 7,50 7500,00
    молоток-гвоздодер 270,00 1,00 270,00
    вилы 170,00 1,00 170,00
    лампа переноска 120,00 1,00 120,00
    удлинитель катушка 650,00 1,00 650,00
    шпагат 100,00 2,00 200,00
    пароизоляция 75м2 1450,00 1,00 1450,00
    рубероид 300,00 1,00 300,00
    пробное бурение винт сваи 3000,00 1,00 3000,00
    фунд на винт сваях. дом 4300,00 0,00
    циркулярка 4300,00 1,00 4300,00
    эл рубанок 2100,00 1,00 2100,00
    Сумма
    0,00
    45730
    На фото с телефона плохо видно фронт работ, вечер был. Думаю за день неплохо поработал :)
  11. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Примерная цена на пиломатериал.
    фанера 1525*1525*10 379 18 6822
    доска 50*100*6000 180 35 6300
    брус 150*150*6000 820 6 4920
    Доска 50*150*6000 270 14 3780
    21822
    Ездил, сравнивал цены/качество.
    Цены от 5 до 7,5 т. р. за куб.
    Устроило по качеству и цене на лесопилке за 5,5 т. р. за куб. + доставка до участка манипулятором 500 рублей.
    Пока ищу варианты и цены на внешнюю/внутреннюю отделку. Надеюсь на каркас не уйдет больше 25-30 т. р. как и планировалось. хотелось бы в эту сумму еще и эковату уложить.
  12. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Опа. Заметил, что первая таблица т. е. уже не таблица с ценами и затратами в перемешку вышла. Надо будет исправить.
    Прогресс идет, но с задержками из за отсутствия материала по нормальной цене либо не на чем везти.
    @Magnum2123, цены у вас на материал подороже будут, но все же Вы правы, уже впритык к 30 т. р:( и еще не куплена теплоизоляция, пароизоляция, печка, и всякая мелочь типа выключателей, розеток, ручек и замков и т. п.
    Выйдет все это видимо еще тыщ на 10.
    Завтра посмотрю все затраты и напишу точнее. Виной тому еще и то, что закрылась пилорама в деревне :no:Приходиться возить доску и прочее по более дорогой цене - 6200 за куб дерева + доставка за 900.
    Заказал сегодня плиты осб, доску на черновой пол, обрешетку крыши, брусок на столбик к бытовке. Все вместе 13100 вроде. До этого за доску, брус отдал 14970 + 480 руб гвозди. В итоге уже 30350 с доставкой.
    Ах да, сама бытовка немного изменилась. Объединил душевую с входом в саму бытовку. Туалет и кладовка по прежнему доступны с улицы.
    Немного попугали соседи по поводу запаха из выгребной ямы, дескать если делать вытяжку посредством трубы, будет вонять в округе...сколько тут не читал, такого вроде не видывал не слыхивал.
    Завтра фотоотчет (3ий день постройки будет) и подробная смета.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @chernuha, у меня цены завышены из за удаления от цивилизации, доставка дорогая.
    Туалет пахнуть не должен, только во время его чистки. Все же знают - не тронь... Не завоняет ;)
  14. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Процесс возведения бытовки приостановился, то болезнь, то работа, то беготня с документами и подготовка запасов на зиму :)
    Осталось по сути не много. Двери (металлические по 1000), окно решил оставить одно, т. к. 70 % времени свет будет идти через него да и теплее будет. Утеплитель заложить, обшить изнутри. Пока главное утеплить и сделать пол)
    Туалет решил отдельно делать. а то маловато под него места. Душевая останется.
    Помощник подрастает :)
    Что сейчас.
    а так было до бытовки) Срезана земля под дом и бытовку, сделан съезд. IMAG0224.jpg
    Третий день. Как поднимал стены. Был сильный ветер и меня унесло вместе с одной стеной) IMAG0228.jpg
  15. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    К расходам было добавлено:
    5,5 тысяч на металлопрокат для кровли
    около 5000 на саморезы, уголки, гвозди, герметик, пистолет клеевой.
    Предстоит купить:
    утеплитель (выйдет вроде около 6 т. р.)
    доски на пол - 3т.р.
    пару листов осб, доделать еще одну стену - 1500
    2 двери по 1 т. р.
    окно - сам видимо сделаю
    Еще на неделе подключат свет (счетчик, провода и т. п.) 8,5 т. р.
