Как сохранить забор примыкающий к дороге зимой?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем SGKon, 10.07.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вводные такие. Внешний забор на даче из профлиста высотой 2 метра. До дороги примерно 1,5 метра. На даче зимой практически не бываем, а вот соседи живут многие. Естественно дорогу чистят трактором и снег отваливают к тем, кто не живет в основном. Этой зимой сломали мне часть забора и естественно никто ничего не знает и не видел. Просить чтоб не наваливали бесполезно, а значит надо сделать так, чтобы это стало просто невозможно. Пока есть такая идея: вкопать в землю гильзы и в них вставлять по осени столбы. Опять же как часто? Связывать их между собой? Столбы могут просто выдернуть и бросить, а могут просто украсть. Какие есть идеи?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вдоль забора посадить иву, а если захотите отомстить соседям, то шиповник.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я вкапывал с качестве столбов куски б/у рельсов по краю дороги с отступом от забора метра 2 высотой метра 1,5 чтобы зимой было видно из-под снега. колесный трактор/погрузчик даже согнуть рельс не может, не то чтобы выдернуть.
    суть в том, чтобы трактористу стало неудобно нагребать к твоему забору и он нашел другое место...
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Это получается каждую осень закапывать, а весну откапывать? Как самому то через ворота заезжать? Да и бывает, когда приедут друзья, внутри места не хватает, машины вдоль забора стоят...
  5. Gerfis
    Gerfis
    Gerfis
    Дубно
    Если ключевой особенностю должна быть мобильность (захотел - поставил, захотел - снял), тогда мудрить что-то типа блокиратора на парковке. Через равные промежтки забетонировать метал. площадки с креплением под трубу (1,5 м должно хватить). Крепление сообрать разборное, на болтах. Под зиму установить. Можно и в яркий цвет покрасить (красно-белые полосы), не будут же трактором лезть на такие препятствия.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А чем шиповник вредит? У меня на участке есть несколько кустов - мне нравится.
    В эти выходные закончил делать забор - вот что получилось. https://plus.google.com/photos/1014...6048785235562572258&oid=101442773542404263757
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да когда разрастается цепляет машины и царапает, проезд обычно оставляют узкий.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я нашел сорт боярышника с иголками в 12см, но он рассадник вредителей для яблони и груши :(
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    рельсы выдернут и сдадут в металлолом.
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну если с соседями разговаривать бесполезно а все металлическое выкорчовывают и сдабт в лом то варианта только два 1) ремонтировать забор и смириться 2) жить зимой на даче и наваливать снег соседям.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Учитывая что чистить могут ковшовым погрузчиком - то единственный вариант должного эффекта может и не дать - обозначить вдоль участка по краю обочины границы дороги бетонными столбиками (помните, как вдоль горной дороги в Кавказской пленнице)
  12. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Слепите снежную бабу с сысками. Трактористы зимой - народ голодный. Не посмеют воплощение своих фантазий ломать.
    А если серьезно - гильзы и столбы - самый логичный вариант.
  13. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Гы!... Испробую зимой :))
  14. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Испробуй :) Ждем фотоотчет
  15. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Судя потому что тс пропал, наверное проблема решилась
