Насос Водолей для малодебитового колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Танечка В, 10.07.14.
  1. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Хочу приобрести насос Водолей для малодебитового колодца.
    Глубина до уровня воды 10 м.
    Высота столба воды 2 м.
    Расстояние от колодца до дома 40 м.
    Перепад высот на участке (между колодцем и домом) 70 см.
    Максимальная высота подъема воды 4,5 м.
    Какой насос посоветуете?
    Предварительный выбор БЦПЭ 0,32-40У.
    Ещё вопрос:
    Насос имеет выход 1 дюйм, в наличии шланги 3/4 дюйма. Можно ли осуществить переход с 1 дюйма на 3/4, на каком расстоянии от насоса это лучше сделать и не скажется ли это на насосе?
    Спасибо.
  2. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Сам не так давно столкнулся с похожей проблемой - вода из колодца ушла, и БЦН уже не справлялся. Тоже выбрал было такой БЦПЭ 0,32-40У (как самый дешевый в линейке).
    После общения с диллерами выяснилось, что для "водолеев" одно из условий - наличие 0,5 м воды под насосом, и 1м воды над насосом - иначе производитель не гарантирует долговечность работы. Так что пришлось мне купить вибрационник - бросил его на пластмассовой трубе в колодец и не заморачиваюсь (правда, для уменьшения вибрации пришлось повозиться, но ничего с этим сложного нет).
    Если всё-таки решите ставить "водолея", то учтите, что сейчас на них появилось огромное количество китайских подделок.
    По поводу вашего второго вопроса - ничего сложного и страшного в переходе с 1" на 3/4" нет, ставьте переходную муфту прямо на насос и не заморачивайтесь - просто меньше он воды будет подавать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Танечка В, для ваших условий лучше приобрести модель БЦПЭ 0,5-50У. Расположение в колодце горизонтально в полуметра от его дна в направляющей трубе из металла или пластика, которая примерно на 1/3 больше диаметра насоса. Как поместить насос в направляющую трубу и закрепить его там на ваше усмотрение.
  4. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Хм... В инструкции про возможность горизонтального расположения насоса ничего не сказано. ПМСМ, это приведет к быстрому выходу из строя подшипников.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Харковчанин, но ведь нет и прямого запрета. В принципе любой скважинные насос можно эксплуатировать как вертикальном, так и горизонтальном положении. Вот под углом действительно нельзя. Главное, при расположение насоса в горизонтальном положении в колодце, это его защита от механических примесей и ещё не менее главное - обеспечение его эффективного охлаждения, а это уже не типовое решение. Видно поэтому производитель и не заморачивается с рекомендациями по такому его применению. А вот более маститые производители, тот же Grundfos например, указывают на возможность применения скважинных насосов как вертикальном, так и горизонтальном положении.
  6. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    @Харковчанин
    А можно как то отличить китайскую подделку от оригинального насоса?
  7. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Как я понял из объяснений менеджеров (в магазине пришлось торчать где-то 30 мин, пережидая дождь), не разбирая насос, только по внешнему виду, отличить подделку от оригинала практически нереально.
    ПМСМ, тут всё зависит от того, какие подшипники производитель заложил в конструкцию. Да и сальники тоже могут быть поставлены такие, которые не предусматривают использования в горизонтальном положении. Я бы не рисковал с экспериментами.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме ранее приводилось характерное отличие подделки от оригинала, это восьмигранная гайка напорного патрубка у подделки, у оригинала она шестигранная. Но это было ранее, сейчас возможно поддельщики перестроились.
    Горизонтальную установку насоса уже давно применят, каковы результаты такой эксплуатации я не знаю.
    Но если никто не жаловался, значит всё нормально.
  9. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    Всем большое спасибо за ответы. Буду думать как закрепить насос в трубе.
    Если у кого есть советы, пишите пожалуйста.
    Заранее премного благодарна.
  10. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Подскажите, что сделали для уменьшения вибрации?
  11. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Для уменьшения вибрации я сделал следующее:
    1) подвесил веревку на пружинном подвесе (жесткость пружинки надо подбирать!)+сам подвес закрепил на резиновых амортизаторах от движка старой стиралки (последнее, м/б, и излишне, но "Машу каслом не испортишь")
    2) выход трубы из колодца также заамортизировал, но уже не так жестко, на старом ремне генератора от автомобиля.
    3) совсем забыл - т. к. пластмассовая труба весьма жесткая, то в месте подключения к насосу удлинил её подходящим по сечению резиновым шлангом (заодно и обратный клапан поставил, чтоб быстрее воду получить)
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    опишите процесс устранение вибрации. плиз
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    все прочитал! сразу не не увидел
