Посоветуйте по ремонту фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Den172, 10.07.14.
  1. Den172
    Den172
    Den172
    ~10 лет назад делали ленточный фундамент под дом, после решили ставить дом большей площади.
    В итоге ~2/3 дома на ленточном фундаменте, ~1/3 на столбчатом.
    Пару лет назад поставили открытую веранду тоже на столбчатый.
    Почва глина. У соседей и ленточный плавает, но у них дом в низине.
    У нас чуть повыше, спустя столько времени поплыли чуть столбы.
    Что делать ?
    Мое мнение - поддомкратить, подложить что нить (плитку?) плюс гидроизоляцию сделать. И так оставить, через 3-4 года повторить, если потребуется.
    Но т. к. сами это сделать не можем, то обращаемся в организации и т. д., у них одно мнение - "поменять все столбы на ленточный" ..
    За эту операцию просят 50-100к, но у меня очень большие сомнения в необходимости этой операции ..
    т. к. и ленточный может так же поплыть на этой почве и всеравно придется подкладывать спустя время, только выброшеные деньги, грязь и стройка.
    Да и веранду все эти конторы призывают ставить на ленточный ...
    Что
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Исправить столбчатый, и утеплить все под верандой и по периметру на минимум 1,5 в стороны.
  3. Den172
    Den172
    Den172
    @Hooter,
    Спасибо, поиском поискал. примерно понял.
    "1,5м вокруг стобов внутри по грунту ПСБ-15 10см. Снаружи псб-25 (35) 10см под задернение"
    А если планируем отмостку из плиток, то ничего страшного ?
    Т. е. получится - песок, ПСБ, песок, плитка ? или как лучше ?
    Вот картинка из соседней темы
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1338801/
    т. е. там где 600мм, нужно 1500мм ?
    ПСБ только с внешний стороны столбов ? или со всех 4х ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше песок, ПСБ, плёнка, плитка.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше песок, псб, плёнка, плитка.
    Минимум 1200, утеплитель ставят там где проходит холод.
  6. Den172
    Den172
    Den172
    (дом используется только летом, т. е. зимой без перепадов.)
    только с внешней стороны ?
    Да и еще фундамент в сайдинге, не уверен влезет ли между сайдингом и фундаментом ПСБ
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ОООчень желательно.
