Газовая котельная в подвале
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Klop17, 10.07.14.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    По проекту газовая котельная находится в подвале. Отдельного входа нет. Два окна с суммарной площадью остекления 1 м.
    Окна находятся в большом приямке глубиной 1,5 м и размерами 2х4 м.
    Проектировщик уперся что в подвале нельзя. Все снипы что нашел говорят что в подвале можно бех проблем до 150 квт. У меня 15.
    Кто в теме какой последний Снип сегодня действует? Сделать котельную на 1 этаже невозможно - дом маленький.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я считаю, что если есть окно, то можно. Но если у Вас не примут котельную, то кто будет крайним? Вы готовы судится до последнего?
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    По всем снипам везде через запятую пишется (цокольный этаж, подвал) при суммарной мощьности котлов до 150 кВт.
    Я вот и спрашиваю есть кто в последнее время сдавал котельную в подвале?
    Судиться будем, какие проблемы?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Время.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обязаны руководствоваться:
    СП 41-108-2004
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На кухне котелок повесьте, вот и нет проблемы.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У друга в подвале котельная. Требования были- потолки не ниже 220, окно, отдельный вход и объем помещения не менее 15 кубов. Было это 5 лет назад.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    1 Область применения
    Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
    Свод правил не распространяется на проектирование:
    поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
    поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа "В").
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Этот раздел снипа как я понял не относится к частному одноквартирному строительству.
    Вопрос - какой поледний номер СНИПа дейтвует на данное время и от какого он года.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть еще
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    СП 31-106-2002
  11. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Сам задался таким вопросом. В цоколе, подвале делать котельную можно, требования если котел до 60 квт объем помещения 15 м3 остекление 0,03 м2 на м3, вытяжка и приточка. стены и перекрытия огнестойкие т. е. кирпич, плита. Разбираюсь с высотой потолка вроде 2,5 м и 2 м если менее 30 квт .
  12. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    С 1 июля 2003 года этот СНиП утратил свою силу.
    Вместо него вступил в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы",
    Цитирую строительные правила СП 42-101, на которые в этом СНиПе прямое указание:
    "ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями M12291 871001199МДС 41-2"
    И еще. Старым СНиП 2.04.08-87 этого не предусматривалось, теперь, если у Вас подвал, цоколь или пристрйка - то обязателен контроля загазованности!
    Цитирую: "Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."
