Цокольный этаж про запас
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rafael_, 10.07.14.
  1. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Доброго времени суток!
    Прошу советов бывалых по оптимальному строительству цокольного этажа.
    Строю без готового проекта, набросал желаемую планировку помещений в скетчап, и вперед строить. Наверное так делать нельзя, но отступать уже поздно.
    Планирую дом: цокольный этаж, 2 жилых этажа, чердак, 4-скатная крыша; 5-стенок, 10 м * 11 м, несущие стены силикатный кирпич 40 см + утеплитель.
    Участок с небольшим уклоном (30 см в периметре дома), глина, УГВ очень низкий.
    Изначально планировал мзл, но желание уйти ниже глубины промерзания побудило сменить решение.
    Цокольный этаж будет пока неотапливаемый, только под котельную и насосную. В будущем возможно найдутся и другие применения.
    На данный момент выкопан котлован глубиной 190 см, в котором под несущие стены сделаны траншеи шириной 80 см, глубиной 30 см. Траншеи засыпаны слоем песка 10 см и утрамбованы.
    Закуплены блоки ФБС 4-ки (под центральную стену 5-ки) под заранее нарисованную раскладку, и полнотелый красный кирпич (под перегородки). Планирую отлить бетонную подошву по этим траншеям высотой 30 см, проармировав нижней сеткой ф12 ячейкой 250*250.
    Затем по периметру стен с внешней стороны выкопать траншею для дренажа (на случай попадания поверхностных вод) засыпать щебнем и положить дренажную трубу, потом выведу ее в колодец.
    Далее укладка блоков, армопояс 30 см - он же перемычка над окнами, гидроизоляция стен, утепление их эппс, укладка плит перекрытия.
    Поскольку ни с кем особо не советовался, мучаюсь сомнениями, нет ли в этом плане серьезных просчетов. В частности не знаю, нужно ли соединять дренажный канал с песочной подушкой под подошвой фундамента (вода из траншеи под подошвой не уходит, глиняное корыто получилось)
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Высота потока и площадь остекления котельной штука жёстко норируемая. Вы это учли при проектировании цоколя? По дренажу, к сожалению не подскажу.
  3. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Да, специально поинтересовался. По требованиям газовиков высота потолка в котельной должна быть не мене 2.20 м, площадь остекления не менее 0.8 м2
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Хм, может что-то поменялось в СНИПах. По моим данным высота потолка не менее 2,5 м, а площадь остекления 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
