Узел прокладки канальи под фундаментом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Murdock, 10.07.14.
  1. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Привет!
    Знатоки, помогите определиться с вариантом прокладки канализационной трубы 110 именно под фундаментом. Не сквозь него в гильзе, что делают сплошь и рядом, а под пятном фундамента.
    МЗЛФ, 50см под землей + еще 20 см. подушка из песка.
    Предполагал сделать футляр 160-200мм в этой самой подушке из песка, но кто-то пишет что футляр надо делать только железной трубы, кто-то пишет что футляр должен быть из гибкой, пластичной трубы.
    Так какой футляр нужен и нужен ли он вообще ? Кто-то вообще подкапывает под фундамент и просовывает трубу потом засыпая песочком. Как правильно ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Гильза должна быть прочной. Металл, АЦ. Да, копать, прокладывать, засыпать.
  3. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Мне нужно пройти не только под 1-й внешней стеной, но еще и под 2-я внутренними, итого надо около 8 метров трубы.
    Вот и я заморочился, труба металл выйдет около 8000 + доставка еще около 5000.
    А пластичная (гофрированная синяя толстая) разве не лучше, например 200 диаметра ? Ну прижмем ее фундаментом со временем на 20-30мм, а внутри-то остается еще достаточно места.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам гильза нужна только под лентой (+ сантиметров по 10 за ее пределами). То есть на 3 стены (шириной по 50 см) надо 2 метра трубы. Это никак не 8000.
    Но если класть до заливки, то можно (на свой страх и риск, и тщательнейшим образом трамбуя) положить в песчаной подушке вообще без гильзы.
  5. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Т. е. гибкая гильза (футляр) не рассматривается ни при каких-обстоятельствах ?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  7. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Ну как какая, компенсирующая усадку фундамента и сезонные пучения грунта за пределами фундамента...
