Замена крылечка на закрытую пристройку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Barbik2012, 10.07.14.
  1. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Добрый день,
    Есть потребность снести старое крылечко и сделать небольшую закрытую пристройку к дому.
    Вся проблема в том, что нет желания затрагивать крышу, что бы сделать крышу пристройки с "крутыми" скатами. Есть два варианта:
    - сделать односкатную крышу
    - сделать двускатную крышу (этот вариант предпочтительнее)
    Сама по себе пристройка планируется где - то 2х4,
    На фото попытался показать что задумано.
    В виде фундамента планирую или два столбика (есть асбестовые трубы или "оранжевые трубы" с заливкой раствора цемента) или на два фундаментальных блока.
    Прошу сильно не пинать, а по возможности помочь советами.
    Заранее благодарю
  2. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Вполне себе реализуемый проект, особых сложностей не должно быть при реализации. Единственный момент с крышей пристройки (сугубо личное мнение): мне кажется судя по вашим фото, если правильно соблюден масштаб пристройки к дому, то уклон основной крыши дома при продлении его на пристройку, как раз создаст одно целое, то есть одну плоскость, по этому я бы сделал односкатную крышу.
  3. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Извиняюсь, не написал главного - дом на две семьи, на первом фото то что справа (обшито панелями) это как раз моего дядьки, а слева как раз моё.Фишка в том что его половину не могу трогать, так как будут сильные возмущения. А так если была полностью вся моя сторона, то тему бы эту и не открывал.
    Подведя итог - если трогать крышу дома, то только то что на моей стороне (на фото всё слева).
