Засор
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Oldfred, 10.07.14.
  1. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Засор
    Всем доброго дня! два года пользуюсь канализацией между домом и выгребной ямой, на днях открыл смотровое окно, которое специально оставил при монтаже ровно по середине, длинна трубы 10 метров, заметил присутствие некоторой субстанции, похожей на водоросли или на старую ткань, которая при смывании начинает колыхаться! ВОПРОС, как можно удалить ЭТО? механически не хотелось бы, может ли жидкость "крот" помочь в этом? и не погибнут от него (крота) бактерии, которые я периодически заливаю в выгребную яму?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, как раз, колонии бактерий. Так что Крот их поубивает. Остальное зависит от объемов
  3. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Обьемов отходов в выгребной яме?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Объема ямы, объема крота
  5. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Понятно! попробую литр залить и посмотрю, что получится! только есть вероятность, что он "убежит" в выгребную яму, не успев, толком, почистить саму трубу!
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Раньше активно использовал Крот и ему подобные более дорогостоящие импортные едкие натры - т. к. реально помогает. (речь идет о прочистке засоров в сифонах и изгибах раковин, также труб и колен не более d50)
    Однако заметил, что помогает не более трех раз, затем приходится либо брать в руки трос, либо разбирать всё трубное хозяйство. Причем каждый раз обнаруживал твердую белую субстанцию, ничем не растворяемую и практически не вычищаемую тросом.
    Сижу и думаю. Возможно это как раз последствия работы едкого натра - он разлагает органику до вот этой вот белой жутко вонючей неорганики, которая затем не совсем смывается, как видно задумано производителями чудо-жидкостей, а налипает на стенки.
    Есть опыт у кого?
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Два дня тут бьюсь с засором в трубе от дома до ямы (септик). Только электролитом с плотностью 1,42 и победил, вроде как.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Какая длина трубы? Сколько ушло кислоты?
  9. alan00
    alan00
    alan00
    похоже на накипь, железа в воде дофига?
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Эээ ... нет, не похоже на накипь. Не настолько твёрдая. Больше всего похоже на творог. И цвет - изумительно белый.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Tomcat01, Karcher + Комплект для промывки водостоков и труб, 20 м. Промоет и будет как новая. Этот шланг сам заходит в трубу, только держи.
    Есть еще у Karcher комплект для канализаций, но там шланг 7,5 или 15 м. Цена примерно одна, так что лучше для водостоков комплект брать, все же 20 м против 15-ти.
  12. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Добрый вечер, форумчане! :)
    Напишу свою сегодняшнюю историю со счастливым концом, мож кому и пригодится.
    Понятно, что такие вещи как засор канализации (в частном доме) случается внезапно. И так как у меня это случилось впервые, готова я к этому не была. Под рукой не оказалось ничего, что обычно рекомендуют для устранения проблемы (тросик и "Крот"). Зато нашла 5м обычного резинового садового шланга. Засор оказался где-то в трубе на отрезке в 8м между домом и ямой. И мой шланг до места засора явно не доставал. После 2-х часов бестолковых телодвижений, многих литров кипятка, вылитых в трубу, решила использовать последнее - залить через шланг (поближе к засору) единственное химическое средство, которое нашлось в доме: Жироудалитель "Unicum Gold" (это особое средство для мгновенного удаления самых стойких застарелых и подгоревших масложировых загрязнений, нагара, копоти с поверхностей кухонных плит, духовых шкафов, грилей, кастрюль, сковородок, кафельной плитки). Помню, что для воздействия "Крота" на засор нужно 1-1,5 часа, поэтому на быстрый результат даже не надеялась. Но была очень удивлена, когда еще не успев до конца вылить флакончик в шланг, я услышала, как все содержимое трубы ухнуло в яму. Всем рекомендую это очень полезное средство. Оно содержит щелочь! А вот так оно выглядит:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Походу, результат работы моющих средств.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это точно от моющих средств, в основном шампуней и т. д. Накапливается в местах крутых перегибов (под 90 гр). Практически ничем не лечится, только прочисткой.
  15. 19341942lL
    19341942lL
    19341942lL
