Пол в каркасе на сваях! подскажите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем евгений35, 10.07.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Извиняюсь если похожую тему создал, но голову сломал по пирогу. Нужен ли перед утеплителем изоспан а или утеплитель сразу на черный пол, для проветривания и для скорейшего схода влаги если что. Грунт под домом застелил 120мкм пленкой и засыпал песочком. высота вроде не малая от грунта до черн. пола см40-55. Просто начитался тем про синие полы. типа поднял ламинат и подложку а там синева, поднял доску а в утепл. вода под пленкой!
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @евгений35, я тоже начитался. И на сайтах производителей rockwool и эковер в пироге нет плёнки со стороны грунта. Я и не стал делать. Подшил балки снизу доской 25-ой, положил rockwool в два слоя (100мм+50мм в перехлёст) сверху положил пароизоляцию (изоспан В) и через рейку для зазора настелил половую доску.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какая конструкция чернового пола.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Лаги 150*50 шаг 60. с низу доска дюйм. сетка оцинк.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может пергамин? кстати немного о другом. Поверх утепл. пленка 100мкм далее 150*25 и осб 12мм. Так вот осб прикручивать так чтобы до пленки саморез не доходил?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это-то как раз и бывает тогда, когда снизу под утеплитель кладут плёнки (любые) или пергамин.
    Конечно; если вы пароизоляцию саморезами продырявите - это уже не будет изоляцией, вообще никакой.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    даже если шляпки залью герметиком?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Шляпки?
    Как мне показалось из этого сообщения, саморезы дырявят плёнку остриём, нет?
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Доска 150 на 25 поперек лаг хотите положить поверх утеплителя и пленки?
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Проще рейку по лагам и прикручивай осп спокойно, все саморезы будут в лагах и пароизоляция цела. да, а пленка сто мк не маловато?
