Укрепление плитного забора для удерживания земли
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Cynepnaxa, 10.07.14.
  1. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Делаю терраформинг участка, выравниваю т. е. Я такое ни разу не делал, посоветуйте плз.
    Внизу участка я уже поставил стенку из заборных бетонных плит 2.5*2.5 м, на бетонных стаканах. Собираюсь на участке навалить земли по самый верх плит. Чтоб стенка не завалилась, предварительно хочу дешево просто и надежно организовать растяжки, поэтому с радостью рассмотрю любые предложения и критику. Пока мысли такие есть:
    Сами тросы растяжки - либо арматура 12, либо стеклоарматура 10. В плитах ближе к бокам пробиваем дырки на высоте 1.5 м, просовываем арматуру. К металлу надо будет приварить что-нибудь с той стороны, стеклоарматуру надо просто в одну дырку просунуть, в дырку на соседней плите высунуть. Хотя формально можно и металлическую арматуру как-нибудь загнуть и с внешней стороны в дырки на соседних плитах засунуть... Металл непонятно как себя в земле поведёт (может обмотать алюминиевым скотчем или покрасить чем нибудь?), оцинкованной арматуры в Новосибирске пока не нашел, а самое главное возни с ним вроде много. Стеклоарматура материал менее изученный, на время работ от солнца надо хорошо защищать (может тоже скотч или краска), а самое главное её надо натягивать. Но возни с ней вроде поменьше.
    Крепление растяжки к земле. Можно сделать сваи ТИСЭ, а арматуру просто в них завести при бетонировании, можно винтовую сваю закрутить. Особенность в том, что у меня сверху будет 2.5 метра земли навалено, не знаю - принципиально ли что-то в землю вкручивать/бетонировать, может просто положить толстую трубу на 150 (как у неё с коррозией на глубине 2.5 метра?) перпендикулярно растяжке или бетонные блоки (и то и другое у меня есть), к ним закрепить арматуру и сверху землёй это всё придавить.
    Ещё непонятно как растяжку натягивать. Может просто с внешней стороны плит после фиксации растяжки что-нибудь подложить под арматурную петлю?
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Если речь идет об обычных плитах еврозабора - то лопнут, низзя.
  3. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Не понял, в каком месте лопнут? Плиты железобетонные, с ребрами жесткости толщиной 17см. Там где ребер нету - толщина 6см. Я всё ещё растяжки делать не начал, последние приготовления. Упоры решил делать из бетонных блоков (как раз имеются) - положу их, сверху землёй придавятся - усилие на вырывание будет будь здоров. Сами растяжки - пока думаю. Раз блоки, то надо что-то гибкое, чтобы вокруг намотать. Вроде как оцинкованная отожженая проволока бывает диаметром до 12 мм, но я только 6 нашел максимум. Можно её в 2 слоя мотануть, так что плита будет на 8 проволоках держаться каждая. Или всё-таки стеклопластиковая арматура, но непонятно, сколько реально она в земле протянет и можно ли её под 90 градусов гнуть. Всё-таки на время постройки стеклопластик от солнца защитить проще, чем металл в земле десятки лет от коррозии. Неподалеку у соседа оказывается аналогично огород выровнян - растяжки - телеграфная проволока "в палец толщиной" без защиты, примотана вокруг бетонных пасынков, которые присыпаны землёй. По 4 проволоки на плиту. Вроде 10 лет полёт нормальный.
  4. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Насчёт проволоки - 6-ку оцинкову я нашел - имеется ввиду в продаже нашел, но пока не купил, так что жажду горячего обсуждения материала растяжек.
  5. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Стеклопластиковая арматура хороша, но есть одно препятствие - минимальный радиус закругления 50d. Для диаметра 10мм надо радиус 50см делать, иначе неизвестно как она себя поведёт.
  6. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Т. е. наверно 10 мм диаметр стержня = 50 см диаметр закругления. Но вроде не принципиально. Обычную арматуру можно на 2.5d = 2.5 см загнуть без последствий вроде.
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    а вы где то писали об этом?
    Вообщем мое сообщение видели? Там фраза "Если речь идет об обычных плитах ЕВРОЗАБОРА"
