Печь/камин на плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Евгений Г, 10.07.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Планирую установить фундамент ТИСЭ.
    Под печь/камин нужна плита.
    Вот и думаю поставить 4 сваи и на них опереть плиту перекрытия.
    Размер необходимого фундамента 2*1,5
    Вроде есть стандартные плиты такого размера высотой 220 мм.
    Выдержит ли такая плита печь/камин весом около 5 тонн?
    Или взять дорожную плиту она вроде больше держит.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не может дорожная плита держать больше ! И работает она под другими нагрузками.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо за информацию. А делать то что? Выдержит ли плита перекрытия печь/камин?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Евгений Г, Вы вес для начала уточните - 5 тонн, многовато ...:um:
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Печь будет примерно из 500-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг. Плюс топка и раствор и запас.
    Если ошибаюсь поправьте.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не подскажу ...:( Попробуйте в соседнем разделе уточнить:
    Печи и камины
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Железобетонная плита перекрытия для фундамента под печь не годится (не проходит по нагрузкам).
    Ж. б. свай необходимо между собой обвязать ж. б. лентой. Из ж. б. ленты предусмотреть выпуски из арматурных стержней для монолитной плиты. Залить монолитную ж. б. плиту армокоркас которой увязать с выпусками из ленты.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Позвонил сегодня в несколько организаций. Пришел к выводу, что надо делать из расчёта 2,5 тонны. Это с большим запасом под кладочную печь.
    Не понимаю, почему плиты перекрытия 22 не хватит? Они же вроде 800кг/м2. Соответственно если площадь печи будет около 1,5 м2. то будет 1,2 на м3. Может ещё одну сваю посередине поставить?
    Вот схема приблизительная: ФундаментПодПечь.png
