1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Что сначала: вставить стекла или врезать петли?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Зовитекакхотите, 10.07.14.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Дорогие мои, подскажите, как быть?
    Меняем окна в старом, но крепком доме. Изначально внешние рамы открывались на улицу, внутренние на лето снимались.
    Решили вставить новую коробку в старую окосячку, так чтоб внутренние рамы открывались в дом, а внешние - как было. Мастер выполнил работу по дереву, теперь нам нужно все застеклить, навесить и установить. Учимся все делать сами, долги. Подскажите порядок действия, пожалуйста. Стекла уже привезли, ставить будем на силикон, штапик купили. Собираюсь сначала все отшлифовать, проолифить и покрасить. Сын говорит, лучше вначале врезать петли и завертки, потом красить и стеклить, Он прав? Если нужно, выложу фото. К сожалению, пришлось делать очень тоненькую коробку. не более 2 см. Рамы тоже еле живые. Точно будут неприятности с провисом и установкой...
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Сын прав, сначала надо все врезать.
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Так не честно, :close: обоснуйте пожалуйста
    Ведь все красивые петли, ручки потом измажем, а вдруг рама со стеклом провиснет, влагу впитает, и не станет закрываться? А у нашей соседки после покраски вообще не стали окна закрываться потому что щели были маленькие, два слоя краски стали помехой. Прям не знаю что думать.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы не вставляйте ручки и петли, а сначала нужно вырезать под них места. Потом всё собрать, проверить работу всех механизмов, открывания, закрывания. Затем разобрать и покрасить.
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Да, все правильно, врезали механизмы, проверили плотность притвора, разобрали, подшпаклевали, покрасили. Потом коробку устанавливаем и вставляем стекла, да? Или сначала стекла, а потом коробку закреплять в проеме?
    не спавши туго соображаю... а имеет значение, что верхняя рама глухая?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В глухую часть вставить до монтажа, остальное потом.
