Привет, дом 2 этажный пенобетон, построен 4 года назад, фундамент - плита 25 см, по периметру плиты лента 30*30 (т.е. лента стоит на плите, по всему периметру). Собираюсь пробить плиту для выведения фановой трубы, туалет будет в углу дома, подскажите, сколько минимально следует отступить от ленты и края плиты в целом (учитывая, что лента 30см) стоит чеголибо опасаться ? типа такой большой дырки на углу плиты. и еще вопрос, плита внутри дома будет засыпана керамзитом, поверху керамзит будет заливаться раствором, стяжка... керамзит и стяжка должны поднять пол на 30 см, в керамзите будут уложены водопроводные и канализационные трубы. вопрос - из этих 30 см, насколько засыпать керамзита и какой толщины делать стяжку. (чтобы расчитать количество материалов) такую стяжку надо армировать ? придется вызывать миксер, подскажите, как бетон будет взаимодействовать с керамзитом ? будет уходить сквозь керамзит в какой-то степени или останется на поверхности, либо керамзит покрыть/изолировать неким полиэтиленом или типа того ? и еще вопрос - трубы идущие в толще керамзита следует утеплять греющими кабелями и пр или оставить как есть. дом для круглогодичного проживания, но если, вдруг, зимой будет покинут на пару недель-месяц ? все это (керамзит, стяжка, трубы в керамзите) мне предлагают сделать работяги, сталкиваюсь впервые, поэтому хотелось бы знать нюансы. спасибо.
В Питере нынче нормальных работяг не найти, которые не в первые делают? Обычно трубы под коммуникации закладывают перед заливкой плиты, ну если заранее не озаботились то теперь только специальным алмазным инструментом резать, у Ваших работяг скорее всего такого нету... Не перфоратором-же долбить Керамзит всплывет, потому как он легче бетона... сначала цементным молоком обычно припрыскивают... А лучше наймите нормальную бригаду или хотябы прораба опытного, косяки потом исправлять намного дороже выйдет...
А что пробил перфоратором, пара дырок перекур, к обеду одолел. Благо что в плите кроме арматурных сеток другой арматуры не повстречалось. Можно подробней про припрыскивание цементным молочком ? прочто жидким раствором цемента пролить керамзит ?
ну поверхностно связать, чтоб не всплыл в бетоне... А то керамзитобетон получится, а это уже другой материал Только смотрите чтоб керамзит качественный был, некачественный может со временем рассыпаться в пыль, если нет уверенности то лучше ЭППС...
30 см поднимите просто песком, потом трубы, сверху ЭППС и стяжку, можно даже с теплым водяным полом. Даже без ТП, будет теплее чем керамзитом 30 см поднимать...
Спасибо за ответы, задумался о эппс. 5 см толщины хватит ? извините, не имел дела с эппс, для эппс нужно выравнивать поверхность плиты ? а то она не идеально ровная. в чем суть ? - эппс кладется на плиту, запениваются швы, сверху стяжка, есть какие нюансы ? а водопроводные трубы идущие по плите не будут замерзать от плиты, будучи изолированы эппс-ом от отапливаемого помещения ? спасибо
Уложите трубы комуникаций, и засыпьте 150мм песка (песочек лучше влажный утрамбуйте) на трубы отапления оденьте чехлы Энергофлекса (рукав из вспененого полиэтилена под диаметр труб, это чтобы теплоноситель доставлялся к батареям без падения темпиратуры), после уложите 100мм эппс с проклейкой стыков, потом застелите все пленкой (проклейте скотчем швы и заверните края на стены 100мм) а дальше сетка 100*100 (сеточку желательно поднять на один сантим, че-нить подложить, кусочки плоского шифера) далее можно трубу теплых полов подвязать к сетке на пластиковые хомутики (если теплые полы будете делать, то по периметру стен еще нужно сделать полосу вспененого полиэтилена толщиной 10мм, для компенсации расширения бетона), и заливаете стяжку что-бы 50мм над трубами ТП была. Я думаю так лучше будет. Перед стяжкой выставите над трубами маяки на ляпки раствора или гипса по уровню.
Спасибо за рекомендации. подскажите про отопление, обещают дать газ, т. е. будет газовая колонка от нее пойдут трубы на радиаторы, если под стяжкой проложу трубы для радиаторов по такой схеме, это будет правильно ? какие трубы обычно для применяют ? спасибо
Т. е. все радиаторы подключаются последовательно ? вход-выход-вход-выход и тд ? нужен там уклон какой-нить или типа того, если все радиаторы у меня на одном этаже то вода в них будет циркулировать от некого насоса или газовые колонки сами создают напор для циркуляции... ладно, проще, если я в каждое помещение кроме прочих канализаций и водопроводов просто заведу по две трубы и выведу их у стены где предполагается радиатор а в другом месте, где заливки пола пока не будет просто соберу все эти хвосты до грядущей газификации ? есть какие нюансы ? спаисбо
