1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем венер, 10.07.14.
  1. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Может уже где то задавали этот вопрос но я не нашел где. По этому решил задать Вам такой вопросик. Сколько алюминиевых 12 секционных радиаторов можно подключить к 25 полипропиленовой трубе ? Система однотрубная. Площадь одного этажа примерно180 м2. Подключение радиаторов нижнее. А так же пропускная способность литров в минуту у 25 полипропиленовой трубы ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @венер, а сколько у Вас всего радиаторов?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пропускная способность определяется не количеством секций, а гидросопротивлением магистрали, которое зависит от скорости теплоносителя (больше скорость - больше трение). Если гидросопротивление системы укладывается в возможности насоса это сопротивление преодолеть (с обеспечением необходимого объемного расхода теплоносителя) - то все в порядке. Если же нет, то нужно пересматривать диаметры трубопроводов в сторону увеличения с целью уменьшить гидросопротивление.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На этаже такой площади не советовал бы делать однотрубную систему. Даже при применении трубы магистрали ППр40мм - однотрубка сильно проиграет в Вашем случае двухтрубке. В плане, что ОП (отопительные приборы) и арматура для ОП, и даже сама труба, Вам встанут вкупе на несколько десятков тысяч дороже, чем для двухтрубной системы.
  5. венер
    венер
    венер
    Сургут
    С кол-ом радиаторов я еще не определился. Все же хочу сделать однотрубку но по 2 контура на этаж. Каким оброзом 2 трубка станет дешевле однотрубки на несколько десятков т. р ?
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    . У вас даже схемы нет, видимо ПЦ ?
  7. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Дом 3 этажа по 180 м2 на этаж. Кол-во радиаторов буду подбирать с расчетом чтобы хватило для прогрева всех этажей. Трубу большего диаметра не могу использовать так как под стяжку оставили мало места (трубу зальют бетоном 3-4 см) Планирую пустить 2 контура на этаж + т/п примерно 50 метров на этаж и 70 метров на первом. Коллектор думаю ставить с расходомером чтобы отрегулировать все контуры и этажи. На теплый пол можно поставить смесительный узел но какой? и можно ли использовать балансировочный клапан ? Может Вы уважаемые форумчане подскажите со схемой Дом 13х14. С котлом пока не определился. Какой насос мне использовать и сколько шт ?
  8. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Вот я и разделил все, что вы ответили на 2 вопроса Сколько можно и сколько литров ! А вы мне ответили спихнув все в кучу. Хотя, я указал площадь дома и можно было приблезительно посчитать сколько метров трубы выходит. Я не кончал институты и университеты по этому и жду на простой вопрос такой же простой ответ без Ваших умных словечек. Но все же повторюсь сколько литров в минуту теплоносителя (вода) может пропустить 25 полипропиленовая труба длинной 60-65метров и сколько радиаторов 12 секционных можно на эту трубу без ущерба повесить, СО однотрубная с нижним подключением. Всем огромное спасибо за Ваши ответы.
  9. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Достаточно знаний начальных классов.
    Зададимся трубой ПП 25х4.2. Обозначение ПП труб идет по наружному диаметру.
    Диаметр внутреннего прохода Dу=25-2х4,2=16,6 мм;
    Площадь внутреннего просвета трубы S=pi*Dу*Dу/4=3,14*0,0166*0,0166/4=0,000216 м2;
    Расход воды при скорости V=1м/c: Q=V*S=0,000216 м2*1 м/с=0,000216 м3/c=0,8 м3/ч=13,3 л/мин;
    Необходимая мощьность котла при (Tпод.-Тобр.)=20°С режим 70/50 и V=1м/c: Р=Q м3/ч*(Tпод.-Тобр.)/0,86=18,6 кВт.
    Про колличество радиаторов лучше не спрашивать, даже если очень захотят - все равно не смогут ответить, очень мало известно. Считайте как минимум по радиатору под каждое окно.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Арматуру в двухтрубке нужно применять 1/2", в однотрубке 3/4". Уже несколько т. р. или даже десятков.
    2. Температура теплоносителя (а значит и тепловая мощность ОП) в однотрубке сильнее падает к концу контура, чем в двухтрубке, поэтому для компенсации этого приходиться покупать более мощные, а значит более дорогие ОП. Еще несколько десятков т. р.
    3. С однотрубкой скорее всего может потребоваться гидрострелка с дополнительными насосами. Еще несколько десятков т. р.
    Да и организовать работу термоголовок на однотрубке хоть и можно, но арматура для этого будет существенно дороже. А без термоголовок уже невозможно представить себе ни комфорт, ни экономичность потребления топлива.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Монолитить трубу ППр можно только одев её в теплоизоляцию. К диаметру трубы 27 (с учетом армировки) мм прибавляйте две стенки Энергофлекса по 9 мм. Итого 27+18=45
    Уже при названной Вами толщине стяжки не получиться спрятать в стяжку.
    Скорее всего можно обойтись только насосом, встроенным в котел. Без доп. насосов и гидрострелок. И если система (разводка) у Вас будет не коллекторно-лучевая, то коллектор контуров, и коллектор радиаторов не нужны.
    Посоветовал бы, прежде чем выбирать котел, сделать расчет теплопотерь Вашего дома. Тогда будет точно известно какой мощности нужен котел. При этом еще и сэкономите несколько десятков т. р. закупая ОП ровно столько, сколько нужно, без огромного запаса.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ваш вопрос некорректен, так как неизвестно какой производительности насос в котле (и будет ли насос в котле), будет ли гидрострелка и по своему насосу на каждый контур, сколько будет таких контуров, и т. д. и т. п.
    А "в лоб" ответить на Ваш вопрос можно только так: "Прокачать можно хоть сто кубов (1куб=1000 литров) в час, вопрос только в мощности насоса". Поставите насос мощностью несколько киловатт, значит и даже через трубу ППр25мм сможете прокачать десятки и сотни кубометров в час (правда в буквальном смысле со свистом и завыванием от кавитации). Вот только не применяют в системах отопления такие насосы. :)
  13. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Пока определился что будет (на первом этаже) 8 радиаторов по 12 секции, 2 по 10 секции и 3 по 6 секции. Брал из расчета что 1 секция выделяет 150 Вт, в итоге получаем 20 КВт на 1 этаж при температуре теплоносителя примерно 70 градусов. А нужно 18 КВт. Трубу все же будем заливать без теплоизоляции. Планирую 2 контура на этаж очень надеюсь что хватит. Получается по 6-7 радиаторов на контур. И так на каждом этаже. На каждом радиаторе по 2 крана шаровых угловых ПП с резьбой на 1\2. Ими же можно подрегулировать немного температуру радиатора. В итоге на 1 радиатор нужно 2 крана по 100-120 руб каждый 2 тройника 25х20х25, комплект подключения радиатора ну и сам радиатор. Вот и спрашивается о каких тысячах идет разговор ? В котельной будет коллектор с расходомером чтобы отрегулировать 6 контуров отопления. Ну и остается решить с теплым полом как быть. теплый пол пока 4 контура по 60-75 метров каждый. Наверное придется ставить насос для т/п ну и узел подмеса. И еще конечно можно поставить на каждый радиатор по термоголовке но ни кто не будет их крутить, да и если человек строит себе такой коттедж то он вряд ли будет думать о расходе топлива, для него главное что бы было тепло. Я знаю что такое эффект кавитации, сталкивался с этим. Подскажите какие насосы мне использовать. Отоплением занимаюсь с 96 года, и самый большой был двух этажный дом на 200 м2 с ЕЦ и металлическими трубами и чугунные радиаторы. С полипропиленом работаю 3 года. Также варю котлы для отопления Все дома (а их порядка 60, и все на севере) в которых я делал отопление работают и по сей день без нареканий. Все делаю на уровне интуиции и она меня не разу не подвела. Этот дом находится в Башкирии и меня пригласили туда по рекомендации.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    То, что такой большой дом не значит, что его хозяин любит выбрасывать деньги не ветер. И ему вряд-ли понравится (когда узнает), что ему придеться за газ платить на несколько тыров больше в месяц, чем мог бы, и за материалы заплатил больше на 100-200 тыров, чем нужно было.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быть такого не может, если задаются вопросы на которые невозможно правильно ответить.
    Один будет работать хорошо.
