Бьет током от посудомойки
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем юрий12, 10.07.14.
  1. юрий12
    юрий12
    юрий12
    Дом старый и заземления в квартире нет.
    Линия защищена УЗО. УЗО не выбивает.
    Как такое может быть и как с этим бороться?
  2. Георгий42
    Георгий42
    Георгий42
    Челябинск
    Думаю поможет, если корпус посудомойки заземлить на батарею отопления. Использовать трубы отопления в качестве зазеемления нельзя, но в вашем случае другого доступного выхода не вижу.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Действительно бьёт или "щиплется"? УЗО каких параметров?
    Переверните вилку в розетке. Это я серьёзно.
  4. юрий12
    юрий12
    юрий12
    Хорошо щиплет.
    Узо 40А =30мА.
    А если заземлить на водяную трубу?
    Ну или занулить?
  5. юрий12
    юрий12
    юрий12
    А на газовую трубу заземлить можно?
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Заземлять можно только на заземление. Ни на какие трубы ничего "заземлять" нельзя т. к. это не заземление. Это способ угробить себя или соседей. Рано или поздно, но гарантированно.
    Вилку в розетке перевернули? Я серьёзно спрашиваю.
  7. юрий12
    юрий12
    юрий12
    До посудомойки доберусь завтра- вилку переверну и отпишусь.
    Ну а в чем может быть все-таки причина?
    Пытаюсь предусмотреть все варианты - т. к. там нет интернета.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    "Щипаться" током могут исправные бытовые приборы.
    Причина как я представляю в конструктивных особенностях блока питания.
    Лично я так "лечил" холодильники.
  9. Георгий42
    Георгий42
    Георгий42
    Челябинск
    Угробить соседей конечно можно, но для этого должны произойти три события одновременно: замыкание [пробой] на корпус посудомойки, отсутствие "земли" на трубах отопления, ну и чтобы соседи одной рукой взялись за батарею [на которой в нашем случае будет фаза], а другой рукой за водопроводную трубу [на которой будет "земля"], или встали ногами на мокрый бетонный пол:). На практике такое стечение событий маловероятно! Ну и УЗО сработает мгновенно, обесточив неисправный электроприбор. Так что бояться особо нечего. Если заземлите металлический корпус электроприбора, то емкостной ток будет стекать с корпуса в "землю", иначе будет щипать.
  10. Георгий42
    Георгий42
    Георгий42
    Челябинск
    на газовую трубу заземлять нельзя
  11. юрий12
    юрий12
    юрий12
    Спасибо.
    Завтра попробую решить проблему - отпишусь.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В момент удара током Вы одной рукой касаетесь металлический части посудомойки, а второй рукой? Или просто стоите босиком на полу, ничего более не касаясь?
    Если два раза подряд каснуться посудомойки... оба раза щелкнет или только в первый раз?
  13. юрий12
    юрий12
    юрий12
    Только один раз.
    Попробовал перевернуть вилку в розетке - стало дергать еще сильнее.
    Замерил напряжение - то 40 то 80 то 160 и сразу падает до нуля.
    Вероятнее всего какие-то конденсаторы внутри заряжаются и разряжаются на корпус.
    Провод от корпуса на водяную трубу решил проблему.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Фильтры всегда на корпус прикручены, Поэтому все такие приборы комплектуются вилкой с заземлением.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Сомнительно. Может они ДОЛЖНЫ комплектоваться...
