1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Уплотнение песчаной подушки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ConstantinAM, 09.07.14.
  1. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Добрый день! Нужен совет, разъяснение. Уплотняем песчаную подушку, песок с Волги, речной, виброплитой слоями по 15 см, с проливкой, 10 раз со сменой направлений, пока песок влажный - всё хорошо - следов от хождения по песку не остаётся, если прыгнуть, на полную ступню, остаётся след 1-2 см, но как-только верхний слой высыхает - песок как будто разуплотняется, и запросто разбивается тележками. Так вот, вопрос - это сильно плохо? Плита 300 мм, дом 2 этажа из газобетона
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    У меня намывной морской песок. такая же штука - сверху, когда высохнет - рассыпчатый, но пробовал снимать лишнее после трамбовки - лопата туго идет.
    по сим приметам решил, что нормально. застелил геотексилем и засыпал щебнем.
  3. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Ну хоть так:) ато я уже замучил виброплиту, аж подушка двигателя лопнула:)
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Такая же ситуация. Песок крупный, телега на второй проезд по одному и тому же месту закапывается. Не понимаю как люди на подушки загоняют десятитонники)
    На первом слое гонял полтора дня) Потом забил, так как он больше не садится.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    У меня все тоже самое было, как обсуждалось в темах про ушп, причина плохого уплотнения, это мелкий песок. Так как воды на участке у меня нет, а лейкой набегаешься поливать, я пригнал 3 кубовую ассенизаторскую машину, вылил ее на подушку, сразу же послал ее еще раз за водой, вылил снова, устроил потоп такой, что стал проваливаться полностью в песок, до самого дна (материкового грунта), ходить было невозможно, затем, привязал веревку к "прокатной трамбовке" и стал таскать ее за собой, привычным способом, если управлять ей сзади, она не ехала, тонула, я шел спереди, трамбовка за мной, задняя часть трамбовки полностью тонула, но после четырех проходов, песок перестал проваливаться, вода оставалась сверху, которую я сгонял в один угол, в общей сложности сделал десять проходок. Приехал через два дня, делать разметку, арматуру ф8 с трудом вбивал. После этого я был доволен. В прокате были дико удивлены, почему так ужасно выглядит трамбовка, хотели оштрафовать на 400 рубл:):):).
  6. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Ну Вы конечно серьёзно к делу подошли:)
  7. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Здравствуйте! Можно узнать, зачем вы делаете плиту, если у вас есть материковый твердый грунт?
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Тоже расскажу про свой процесс. Перепробовал три разных песка. Два раза брал с карьеров - сплошная глина, в смысле и вкрапления и куски - извелся выковыривать, "просеивать". Нашел намывной. Да, мелковат, но глины практически нет. Так вот - отсыпал по 20-22 см три слоя, сейчас заканчиваю верхний слой. Не тороплюсь, по машинке в день. Вечером поливал каждые 10 кубов песка тремя кольцами воды и протаптывал ногами - песок садился на см 3-5. В конце каждого слоя фанатичная проливка 3 дня по 3 кольца воды, тк жара и песок пересыхал и арендованной 90 кг виброплитой по 5 проходов в каждом направлении. Итог - песок практически не садился, ну максимум на пару-тройку см. Вывод - скорее всего мелкий песок уплотняется после небольшого количества проходов виброплитой, гораздоважнее его хорошо проливать водой. После высыхания, действительно, распушается от тачки быстро, пришлось направление засыпки поменять на " от переда к заду". Но, имхо, это не страшно, ведь и эппс можно положить от себя, не тревожа утрамбованный слой.
  9. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Мы, чтобы песок не разбивать лишний раз, использовали ОСБ плиты, вокруг плиты разложили),
    - у нас там вода высоковато поднимается - у соседей подвалы затоплены по весне, да и понравилась сама идея плитного фундамента:)
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Вдоль и поперёк прочёл эту тему:). вроде всё делали по правилам (проливали, чтобы песок был влажным и в то же время не мокрым, и слои по 15 сантиметров, и проходились плитой вдоль и поперёк по 10 раз, и песок был речной:)), вроде получилось не плохо. пока он (песок) влажный - следов от хождения по нему не остаётся, а как подсохнет так пичаль-беда:), прхоже он и вправду мелковат
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно уплотнить сверху ПГС, гравием, щебнем.
  13. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    в принципе так и сделали - 15 см гравия сверху, и его тоже протрамбовали:) теперь ходить удобно). правда дороговато:)
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Крупный песок, сколько не трамбуй, всё-равно будет не идеально плотный, на первый взгляд.
    Однако, "как каменный", можно утрамбовать только плохой песок с глиной.
    Я покатался трамбовкой день-два с подсыпкой без проливки, и нормуль.
    посмотрю, что будет по весне.
    там есть ссылка на фото по подушке
    https://www.forumhouse.ru/threads/284251/
