Газ или электричество?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем amarey, 09.07.14.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Планирую строить дом: этаж + жилая мансарда, общей площадью 150кв.м. Материал стен теплоблоки, теплопотери 6квт при t на улице -26, а в доме +22 Теплопроводность аналогична 0.6 метра дерева (не из рекламной брошюры, а из независимого калькулятора информация). Теперь к сути вопроса. Мечтаю отапливаться конвекторами, а не газовым котлом. Прошу знатоков сказать, реально ли это с электричеством 10квт 3фазы на участке? На пмж будут родители на первом этаже, мансарда же будет эксплуатироваться по выходным и большую часть лета. Плюс скорее всего придется раскошелиться на теплый пол по всему первому этажу. Кажется все факторы описал для вердикта :)
    И еще, помогите мне применить эти данные о теплопотерях в 6квт для расчета реальных затрат на эл-во, хотя бы в год ;) Заранее благодарю уделивших минутку и поделившихся знаниями по данному вопросу!
  2. amarey
    amarey
    amarey
    Регион: Санкт-Петербург, очень прошу советов! Может быть для уверенности камин в доме заложить, зимними вечерами будет помогать конвекторам.
    Второй этаж будет отделен дверью в конце лестницы, можно ли исходя из этого сказать, что отапливаемая площадь 80% года будет только первый этаж (80кв.м.)?
  3. amarey
    amarey
    amarey
    Прокомментируйте кто-нибудь, как лучше обойтись без газа?
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Очень хорошо утеплить дом. :um:
  5. amarey
    amarey
    amarey
    Это понятно, вопрос к вам, насколько я хорошо его утеплил?) 150мм пенополистирола, 6квт теплопотери при уличных -26
  6. John35
    John35
    John35
    Вологда
    Раз уж тема называется ... или ... напишите сколько будет стоить подключение газа в вашем случае, а то у кого-то 20 т. р. а кого около шести нулей.
  7. butilpepsi
    butilpepsi
    butilpepsi
    ecoterm_oboznacheniya.png есть не плохой вариант
  8. urvip
    urvip
    urvip
    Конечно же электричество. Без труб и коммуникаций, взрывобезопастно и бесшумно. На рынке появились системы высокоэффективные, а главное очень экономичные в эксплуатации.
