1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что вам хочется, то и делайте.
    Лично я хочу купаться - и купаюсь, а кто то в бассейне, на небо хочет смотреть - смотрите... деньги у вас просто свободные.
    p. s. форум почитайте, на соседские пустые бассейны посмотрите...
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    будет стоить ровно столько, сколько обогрев вашего павильона с поликарбонатом. Теплопотери можно - в смарткальке прикинуть. и помножить полученные квт/час на площадь стен и крыши, не забыв про пол.
  3. yurchin
    yurchin
    yurchin
    Чехов
    Если бы деньги были свободными, то не переживал бы за расходы и не спрашивал) Как же дома отдыха содержат большие открытые бассейны зимой? Они их вообще ничем не закрывают, расходы должны быть космическими, причем стоимость номерного фонда у них среднерыночная.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Как то видел в одном доме (внутри дома) бассейн, примерно 2х3 м, сверху плотно был закрыт эппс 50 мм. Хозяин сказал: накрывал пупыркой, было влажно в помещении, наложил эппс в распор с бортами, стало гораздо суше и вода меньше остывает. Это как вариант утепления зимнего бассейна. Только все листы эппс были пронумерованы, чтобы в пятнашки не играть.
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    погуглите по этой фразе- попадете на другой форум, где есть формулы и обсуждение данного вопроса. может что-то для себя полезное выясните.
    хз, что там с гостишками, а за чей счет они бассики греют.
  6. yurchin
    yurchin
    yurchin
    Чехов
    Спасибо! Обязательно протестирую этот метод, конечно жутко не удобно будет все это открывать и закрывать, но попробовать стоит.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для удобства, можно ЭППС склеить, чтобы "покрывало" было из двух-трёх частей. Склеить или встык, или два слоя с перехлёстом.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    На дворе похолодало, 22-23 град. А купаться надо! Изменил нагреватель, поставил гофр 25 мм в мангал.
    Изменилось сопротивление воды, теперь на максимальный мощности насоса прокачивать легко. Так и нагрел до 30 градусов. С перерывом на барбекю (нагрев не прерывая).
    Осталось одно НО: отключить нагреватель не получится.
    Будет прокачивать до охлаждения мангала.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Отключить нагреватель все-таки решил. Неудобно, ибо пришлось снимать шланги с гофры и замыкать между собой. Просто я прикинул, что прокачка холодной ночью сильнее остудит бассейн, чем без неё.
    Ночь - 13 град, бассейн с 31 до 24 град.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    В теме не раз упоминалось волшебное слово байпас.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @kruks, хотелось бы увидеть, как переключатель направления потока воды отключит и освободит от воды нагреватель, находящийся внутри источника тепла. Волшебное слово байпас здесь не работает, это просто трёхходовой кран.
    Я много видел сложных схем с десятком кранов для коммутации песочных фильтров, правда нигде не упоминается о безопасном отключении нагревателя. Предыдущий нагреватель из радиатора я просто снимал с мангала. Теперь гофр из мангала не вытащить.
    Погоды стоят прохладные, эффективный нагрев бассейна требуется ежедневно.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Не нужны никакие трехходовве краны. Три обычных крана. Два к мангала и от него и один на прямую линию между на/от мангала.
    Можно и двумя обойтись, но если нужно будет перемонтировать нагреватель, отключить его будет сложнее.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @kruks, перекрыть воду в мангал и мне не трудно. Кранами. Вот только нагреватель закипает и может рвануть... А так - можно.
    Кроме перекрывания подачи воды в нагреватель должно быть предусмотрено, что нагреватель закипит. Я тупо сливаю воду из нагревателя и оставляю открытым его вход-выход. Если мангал не остужен.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Речь шла про исключении потока воды через теплообменник при фильтрации в холодную погоду.
    При работающем мангале (по прямому назначению) можно и насос включить, пусть заодно бассейн греет:)
    Ну или отдельный краник на слив из змеевика.
