РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Максимка, 1 берите песочный интекс на 6-8 м3/час бествей, сталкивался с тремя пользователями, все плевались с него. 2 теплообменник, берите с запасом. Рабочее давление у них 10бар и соответственно, кВт они выдают на рабочем давлении, что естественно на насосе для бассейна не получить. 3 если не хотите топить улицу- трубу утепляйте Подумайте о обеззараживании воды заранее- хлораторы или пр методы. конечно есть, но если только втягиваетесь в вопрос- начните с меньшего, обкатаете сначала все проблемы эксплуатации бассейна на малых затратах
Честно? Не помню. Много их, делающих оборудование в том числе и для небольших бассейнов. А в "крутизне" брендов я не разбираюсь.
А зачем ему быть обязательно компактным? Компактно должны радиаторы рядом друг с другом плашмя располагаться. А соединения пусть будут не компактными, а высокохудожественным произведением в стиле стимпанк. Особенно выигрышно было бы делать их не из стали, а меди, бронзы, латуни. Где-то начищать до блеска, где-то патину оставлять. А в идеале ещё и чтобы краников несколько было выведено наружу: "Пиво светлое", "Пиво тёмное", "Квас (для детей), "Коньяк", "Виски" и т. п. У меня надысь прохожий про моего Громозеку спросил "И не боишься вот так среди бела дня самогон варить?" (в Беларуси перегонка запрещена совсем).
Добрый день! Хочу поделиться своей историей - наверно еще не окончена до конца... Был куплен бассейн примерно на 11 кубов -встал вопрос как после наполнения водой из скважины ухаживать, а самое главное подогреть воду для купания. На фото не какая эволюция как шел к этому. В 2021 году была куплена гофра из нержевейки 16 метров и сооружена конструкция которая на фото - да нагревала, но требовалось много времени и дров, а так же контроль за процессов, последующий уход за мангалом, на следующий 2022 год была куплена печь Горыныч на известном сайте - к минусам предыдущего варианта добавилось то что печь изготовлена из типа "котловой" стали - для удаления ржавчины пришлось ставить магистральный фильтр со сменными катриджами, но и это не решало проблему особенно после простоя печи и новом запуске, даже добавленная химия до конца не решало проблему. Решил идти дальше - начал поиск варианта подогрева газовым нагревателем Вулкан с баллоном газа, сразу добавлю газа на участке нет, вариант с электричеством тоже не рассматривал, Вообщем не нашел газовый этот нагреватель и уже был готов купить простую газовую проточную колонку - смущала небольшая мощность и скорость потока - мой бассейн пришлось также достаточно долго греть. Тут попалось обьявление на том же известном сайте о продаже бу дизельного котла для подогрева бассейна, чанов, купелей и тд. Начал изучать вопрос: сразу же решил что теплообменик должен быть из нержевейки, иметь исправную автоматику и защиту, а самое главное иметь мощность хватающей на подогрев воды. Был выбран вариант и приобретен, смонтирован и запущен.
В продолжение... Купил бу корейский дизельный котел 35кВт с теплообменником из нержевейки, на сегодня этот вариант полностью устраивает за исключением цены на топливо. Расход около 3,5 литра в час. Бассейн с 22...23 до 32...33 градусов нагревает за 3...4 часа, если вода в бассейне 25...26 то догреть до 32..33 градусом можно за час полтора. Плюсы: автоматика отключит при остановке подачи воды, использую пока для подачи воды песочный фильтр в режиме сброс (ищу вариант насоса - хотел циркуляционный, но по производительности не подходят, смотрю от 3 до 6 кубов в час). Так же заказал умную розетку с вайфай, теперь могу до приезда включать все Питание через УЗО, И еще использую химию СТХ и приобрел робот пылесос, что упростило уход, контроль содержания химии с помощью тестов, а также плавающее одеяло и сверху чехол еще, установлен бассейн на пеноплекс, вода по необходимости доливается а так стоит с конца апреля по октябрь. Раз нагрел до 38 ... ночью... звезды... подсветка в воде... вода парит слегка ... романтика! И еще заметил при более высоких температурах эффективность химии снижается - необходим контроль и изменение дозировки
@Arsenoff, и где установка? что за моделька? так теплообменник с любой печкой решит проблему коррозии. дизель, газ...без магистрального головняк, а дизель-сопостовим по цене с электричеством. но имея всего 5 квт, басик в 11 кубов точно не нагреешь нормально. противно, когда вода выше 36.5)
нормально когда на улице ночью меньше 20 гр, грею в основном для детей, по час два не вытащить из воды
да я сам могу часов по 6 не вылезать) на выше температуры тела- уже перегрев- мне не нравится. но дизель да, конечно ценник не гуманный совсем у меня маленький бассик- на тт котле экспериментировал. все отлично кроме дымности от дров и необходимости их постоянно подкидывать. все же хочется на даче отдыхать, а не кочегаром работать и дышать дымом. так что пока в раздумьях и над отоплением дома и над новым бассиком в 17 кубов...
Про вариант с электричеством я же писал выше... я просто рассказал свой путь, на даче просто люблю что то делать, поэтому всегда в процессе... дальше не знаю, наверно бассейн другой брать буду.
Дизель не дымит совсем, запаха от топлива тоже нет, процесс почти автоматический весь, согласен что отдыхать надо а не кочегарить. на Авито вариантов много - можно и за 10 тр найти вариант 25...35 кВт
да посмотрел. но выбирая между дизелем и электричеством- остановлюсь на электричестве точно. 15 квт 400 В- вполне себе решение. дизель- это заправить привезти обслужить+ дымоход. но да, тоже вариант
Этой весной поставил себе два электрокипятильника. суммарная мощность 9кВт. бассейн 15кубов в теплице, утеплен по кругу 50мм ЭППС. нагрел воду за сутки до 28*. электроэнергию нажег на 1тр. примерно. зато сразу купаться можно и никакого дыма...
