РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо, но вроде по фотографии внутри теплицы из поста выше, боковых стоек для бассейна я не увидел (только передние), хотя вроде они должны были быть. Поэтому и не понятно, то ли их не видно, то ли можно и без них
Как сделан тот бассейн я не знаю, но по инструкции -я смотрел габариты больше размеров чаши -из-за этих наклонных стоек. Как сделать без них - можно подумать - например вкопать столбы - тогда наклонять не обязательно- боковую нагрузку возьмёт подземная часть... Для похожего бассейна я насчитал надо 3 швеллера 10см шириной в центре длинной стороны. Скорее всего хватит и 6см труб, но не уверен
Плавала в бассейне 4*10 - неинтересно. Имхо, лучше противоток установить, если позволяет размер (вроде, 3,5 м *2,5 м достаточно).
Я на бассейн планирую сверху теплицу 3*6м с шагом ребер 0,65м. 4 зимы простояла 8миметровая аналогичная - снег не убирали. Только с боков отгребаю чтоб не продавил наст стенки. Противоток требует мощного насоса- обычно трёхфазного! Длина -встречалось требование минимум 4м, шумновато с ним будет.
Ну, противоток работает только, когда плаваете. Сомневаюсь, что два гребка Вас сделают счастливым. И в теплицу 6м спокойно встанет и 4 м бассейн длиной, 3,5 м встречала в сообщениях от практика. Впрочем, это мысли вслух. Думаю, Вы знаете, чего хотите.
Вот именно такой бассейн у меня и есть. И на пару гребков хватает, и на всю семью) Да, в 3х метровую теплицу 100% не влезет, нужны 4 метра в ширину. Размеры моей теплицы 4х8 метров. Ещё место для переодевание ведь надо. Кстати, осенью в октябре отлично тепловая пушка 2 КВт грела место переодевания и воздух в теплице. 20 минут и в теплице комфортная температура.
Благодарю за идею! Люблю, когда есть куда расти! Действительно, если такую штуку сделать, плавать будет интереснее, хотя я и по кругу наловчился грести.
И проход рядом с бассейном тоже желательно предусмотреть. Да и стандартных шлангов мне хватило только поставить насос посередине бассейна.
Ещё хотел написать, что в конце сентября я купил большой котёл для подогрева бассеqна Fenix Forge. Моего самопального котла не хватало, чтобы поддерживать температуру в 34-36 градусов в бассейна, а именно такую у нас вся семья любит: "как в отпуске". Топил я его топливными брикетами, хотя ему вообще всё равно, чем его топят. Горбыль был бы не хуже, но его нужно заготавливать заранее. Штука мега-мощная. Я посчитал за сколько он нагревает мои 26 куба и оказалось, что всё соответствует заявленному на сайте. 35-40 кВт на топливных брикетах он выдаёт в режиме тления. Хотелось продлить купальный сезон. В Ноябре ещё купались, причём при тех же 35 градусах в бассейне. Один минус для меня - он наружный. Внутри его не поставить - дымит при растопке сильно. А значит, воздух в теплице подогревать пришлось тепловой пушкой перед купанием и во время купания. Когда котёл в теплице стоит, намного комфортнее и романтичнее купаться: дрова потрескивают, тепло разливается.
У нас с вами картинка один в один, даже бассейн тот же) пеноплекс у меня только 5 см) Про плавание и противоток я писала уже, купила пояс для плавцов, зацепила за каркас теплицы и все, тренируйся на здоровье, ты плывешь, а он тебя назад оттягивает, мы так с ребенком развлекались на спор, кто быстрее доплывет до бортика)
Там по фото видно, что верхний шланг гибкий (напорно-всасывающий) диаметром 1", например вот недорогой: Шланг напорно-всасывающий ПВХ со спиралью 1" (25мм) зеленый Нижний - труба ПНД 32мм с тройником и муфтами: Труба ПНД (32*2,4) Тройник ПНД (32) Можно с резьбой муфту накрутить, а в нее трубу ПНД: Муфта ПНД (в.р.) (32-1") Вариантов много...
Из котла идёт 32 нерж труба. С одной стороны на неё я надел на неё 40 шланг- очень плотно налез, еле снял осенью - с другой просто соединитель для 32 пнд трубы. И разводка вся сделана 32 пнд. Однажды слишком рано выключил насос, а в котле продолжалось тление углей. Разогрело оно стоячую воду в нерж трубе котла до кипения и она начала шпарить гибкий 40 шланг. Ну что тут скажешь: пришел утром, а он проплавлен в месте соединения, где выход воды верхний. Видать долго его шпарило, он быстро не проплавляется, кипяток держит несколько минут точно.
Благодарю за подсказку по поясу - то, что надо! В этом году буду утеплять бассейн еще. Понял, сколько стоит один градус тепла в нём Наверное фольгированным утеплителем обклею, а потом ещё пенополистеролом вкруг обложу. Чтоб весной нагреть и до осени продержал температуру А чем топите котлы для подогрева бассейна?
